Valvetronic Control Module
3 мнения
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Трябва да я сменя тая щуротия, обаче ТИС-а нещо се опъва на 7-цата.
Два въпроса:
1. При останалите модули зад жабката ли седи?
2. Подлежи ли на програмиране за моята кола, ако намеря втора ръка такъв?
Два въпроса:
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- Archangel
Re: Valvetronic Control Module
40 човека с ДИС и никой не се изказа
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Не съм се занимавал с N42, но ето какво пише по въпроса:
Learning function / adaptation
In order to achieve the correct valve opening height, all the tolerances in the valve gear must be balanced by an adaptation. In this learning procedure, there is a slow approach to the mechanical adjustment limits of the eccentric shaft. The positions thus reached are stored and used in each operating point as the basis for calculating the current valve stroke.
The learning procedure runs automatically if, for example after a repair, a difference between the last stop position and the new starting position (with terminal 15 on) is detected.
The adaptation can also be requested via the DIS-plus Tester.
Предполагам, че тази адаптация се прави с тест-план от сервизните функции.
Ето и къде стои:
Ето и къде стои:
3 мнения
