помогнете имам проблем е46 320д 150кс(коман рел)
Регистриран на: 28.06.2010
Кара: BMW e46
Мнение от savetlioxxx » 15 Ное 2010, 15:04
проблемът е следният сутрин ставам паля колата отивам до работа после от там пак паля до един магазин и от там трагвам към къщи качвам се вартя и не пали(колата върти на стартер но не пали)слизам отварям капака качвам се пак не иска затворих капака качвам се и викам чакай пак да опитам и завъртам и пали.Така ми стана и преди един месец пак същата история но от тогава до сега никакъв проблем искам да кажа че първият път като стана това беше един ден след като почистих ЕГР-то нз...ПОМОГНЕТЕ... :bowdown: чистих ЕГР-то със керосин И не беше исъхнало нмого добре като го монтирах да не е от това но не вярвам...да не е от помпата имам чуството че на третия пут като изчаках да подгрее нещо под мен почна да бучи като помпа все едно но мойе така да ми се струва..
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: Симеоновград, Харманли
Кара: e60 535d
Мечтае да кара: BMW X6M
Re: помогнете имам проблем е46 320д 150кс(коман рел)
Мнение от stkazakov » 16 Ное 2010, 0:10
Драсни едно ЛС на колегата Dimitroff, мисля че може да ти помогне
Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL, BARDAHL, ELF, GM, REPSOL и т.н.
Имаме налични много голяма гама автомобилни части на супер атрактивни цени, съединители, спирачна система, ходова част, филтри и т.н.
Безплатна доставка на масло и филтри!!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=293316
[u]http://autokazakov.bg
0894042727, 0898972222, 0883436333
skype: stkazakov
https://www.facebook.com/Autokazakov
Регистриран на: 30.06.2007
Местоположение: Русе, Бургас
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 16 Ное 2010, 0:22
Колега и аз го имах същия проблем,проблема е или от подкачващата помпа която е под седалката ти,или по евтиния вариант е релето което пуска ток на тая помпа,намира се зад жабката,там има релата ако колата ти е без миещи фарове се пада парвото реле от горе,от ляво на дясно.по схема го дават третотоо но другите две са отсрани в ляво вертикално,а това което тарсиш е разположено хоризонтално.като го извадиш даваш на контакт и като не се чува помпата значи е то.релето струва 20-25лв оригинално на бмв.а помпата около 300лв,аз смених и двете дано само реле да сменяш.ама според мен смени първо него ако не се оправи -помпа.Забележи като не иска да запали дали се чува помпата.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 16 Ное 2010, 1:04
Колега, като имаш неприятности с колата - по стегнато и разбираемо излагай проблема, за да не се мъчим ..
Значи - върти, но не пали; поне не от първия път . Това може да се получи и от кофти нафта - мой познат така пати от "шано" нафта ; Но най-вероятно става дума за това, което колегата горе посочва - реле . Проверявай едно по едно и най - добре тичай на диагностика ! Успех !
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 16 Ное 2010, 7:22
Аз залагам на датчик в реила :mhihi:
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: София,Пловдив
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 16 Ное 2010, 9:07
благодаря много за инфото говорих с димитров в сряда ще е погледне :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 16 Ное 2010, 10:55
milennyc написа:Аз залагам на датчик в реила :mhihi:
Точно!
Аз веднъж я гледах въпросната кола, но без да е имала проблем - по скоро профилактично.
Още тогава казах на собственика, че е имал/има проблем с датчика на рейла (имаше грешка), но не обърнахме особено внимание, защото просто колегата не сподели да е имал някакви проблеми с палене/ускорение/скорости с колата.
Утре като се видим ще се потвърди най-вероятно въпросната диагноза :confused:
Регистриран на: 13.09.2008
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: neshto nad 400HP
Мнение от hades40 » 16 Ное 2010, 11:26
Здравейте колеги, на мене ми се лучи нещо подобно, докато се пребирах с колата от Испания към България колата в продалжение на 2000км не съм я спирал само за зареждане и на 3-та спирка за зареждане в Харватска на една бензиностанция заредих я, преместих я и до там, започна ходене по мъките платформа 270 евро, 200 евро за отстраняване на повредата която беше в Електрониката на горивната система. Нещо беше изпушило незнам какво но нестигаха токове до нито една от помпите колата ми е Е46 150к.с.. пак касмет че попаднах на майстои който ми я оправи за буквално 2 часа. Човека ми каза не се притесняваи щомм е БМВ ще го оправим бързо. И колате стна като нова :). Надявам се да сам пуснал темата на мясато но предполагам че е :).
Което не ме убива, ме прави по силен!
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 16 Ное 2010, 16:01
Благодаря на колегата Димитров винаги обръща внимание на хората с проблеми... :bowdown: :bowdown:
какви пари струва този датчик горедолу???
Мнение от milennyc » 16 Ное 2010, 18:36
Dimitroff написа:
Точно!
Аз и без диагностика ги усещам ..... :mhihi: :winky:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Ное 2010, 18:58
Гледал съм рейла - в двата му края има по един датчик с куплунг - за някой от тях ли става дума?
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 16 Ное 2010, 20:39
Първото, откъм радиатора е датчика за налягане в рейката, другото към купето е клапана за регулиране на налягането в рейката. В повечето случаи проблема е точно в този клапан.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 17 Ное 2010, 9:00
BaHka написа:Първото, откъм радиатора е датчика за налягане в рейката, другото към купето е клапана за регулиране на налягането в рейката. В повечето случаи проблема е точно в този клапан.
За номер две ли става дума, колега?
Мнение от milennyc » 17 Ное 2010, 9:29
До сега плюехме 136 к.с ама те са по на 10г. и повече .... идва времето на 150к.с. като станат и те по на 10г. :mhihi: :smoke: форума ще е пълно с тях
Мнение от BaHka » 18 Ное 2010, 20:17
Dimitroff написа:
Да номер 2 е клапана за регулиране на налягането, а номер 3 е датчика за налягането.
