Някой друг да даде заглавие, аз не можах да го формулирам :)
11 мнения
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Имам едно питане към всички колеги. При рязко подаване на газ /най силно се усеща на втора, но като се заслушам го долавям леко и на трета/ точно когато усилието в трансмисията е най-голямо, има нещо като "гъгрене" съпроводено с мноооого лека вибрация. Изчезва веднага щом усилието от двигателя намалее. Мисля си за гуменото каре на кардана, но незнам какви са симптомите на разбито такова, а и последния път като го гледах, беше добре. По принцип и съединителя май вече си отива, но незнам дали може да е от него. Някак си отзад го усещам. Другия вариант май е дифа, а там работата незнам как е, даже маслото не съм проверявал. Иначе шумове при двиение няма. Някой има ли подобни сърбежи и какво ви идва на ум.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Някой друг да даде заглавие, аз не можах да го формулирам :)
Тампон на дифа, някой от тампоните на задния мост или генерацията опира някъде...
- baga
Тампона на дифа съм го сменил. По задния мост всичко е ок. Виж за генерацията не бях се сетил, но не го усещам като вибрация от "гърнетата".
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
а висящия лагер гледал ли си го ?
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Най-често се нацепва около дупките за болтовете, а симптомите са точно от леки вибрации до усещане на малък луфт при потегляне на първа и втора най-вече. Най-показателно е на втора примерно (както си забелязал) - рязка газ и изцяло връщане на газта - чувстваш леко почукване на педала вследствие луфта.
А ако е само вибрация при подаване на газ и звук - прегледай закрепването на генерацията. Но в такъв случай, ако там някъде е проблема ще го усетиш най-добре примерно на трета на ниски обороти, когато двигателя леко се тресе и вибрира - ако има проблем по генерацията - тогава се чува и усеща най-добре. С две думи требе да хвърлиш едно око отдолу
- baga
Момчета, днес разкрих мистерията! Причината е ОТКЪСВАНЕ НА ЗАДНИЯ МОСТ ОТ КУПЕТО!
- Biankonero
- Кара: 328i
baga написа:Момчета, днес разкрих мистерията! Причината е ОТКЪСВАНЕ НА ЗАДНИЯ МОСТ ОТ КУПЕТО!![]()
Виж за това не се бях сетил. Не се ядосвай - важното е че си го открил навреме, а не когато видиш задния си мост в огледалото за обратно виждане
- baga
Много си прав, накрая и аз стигнах до този извод!
хубаво е да закачиш колата с ДИС и да направиш една диагностика
- baga
Даааа, на дис-а веднага ще си покаже, ако има откъсване на задния мост!!!
baga написа:Даааа, на дис-а веднага ще си покаже, ако има откъсване на задния мост!!!![]()
Hardware not found е гршката
11 мнения
