Проблем със оборотите
20 мнения
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Проблема е следният,значи всяка сутрин когато паля колата има едно колебание на оборотите за около 20-30 секунди оборотомера показва 950-1000 и след това се връща в нормалните си стойности.И съм забелязал че го прави когато времето се застуди.Миналата зима пак така ми правеше а лятото го прави по рядко?!?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем със оборотите
Къде е проблема?
Колата има автоматичен смукач, който подава повече гориво докато колата загрее...
Сам казваш, че го прави само когато захладнее
- shark1986
Dimitroff написа:Къде е проблема?
Значи казваш,че това е нормално поведение на оборотите и няма място за притеснение!?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Aко го прави и на загрял мотор - аз бих търсил проблем, но сутрин температурите вече са близки до 0-та, така, че аз лично го отдавам на това.
(първите 20-30 секунди и при мен играят леко, сутрин)
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Не съм много сигурен, че 20-30 секунди тресене са нормалко поведение на колата при студен старт - примерно аз мойта вчера не съм я карал и днес сутринта като я запалих разтресе 3-4-5 секунди и после замърка като маче върху камина...
- Dimitroff
- Фен на тройките
Така е...прав си - аз забравих да уточна, че става дума за температури от порядъка на -10-15 градуса (миналата зима).
Мотора работи неравномерно поне 10-тина секунди, успокоява се, но оборотите продължават да се колебаят още толкова време.
Все пак...голяма роля за това поведение на мотора играеха и 2те изгорели свещи
- danielscot
- Регистриран на: 10.06.2009
- Детайли за колата: E46 320d 2002
Разбира се, че това колебание на оборотите не е нормално поведение на колата. Аз никога не съм виждал на моята да играят оборотите било то в големия студ зимата или жегата лятото. Плюс, че колата ми не беше виждала гараж повече от година. Търси проблема някъде колега.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Ми...може...аз и на 2те Е46ци го имам в големите студове
- shark1986
Сега това в крайна сметка проблем ли е и ще причини ли някакви щети!
На диагностика нищо не показва!
- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Както ти е казал колегата Димитров - нормално е за зимата - компа задава повече дебит на гориво докато загрее - нормално държи малко по-високи обороти докато влезе в нормален режим, не се терзай излишно.
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Тва с началното тракане/лакане е при всяка е46 печка
+1
за повече тресене при студен старт
при заминали подревни свещи
+1
На мен ми играят оборотите след като загрее колата. Някъде около 10-15 оборота нагоре и надолу. Това се вижда на стрелката на обортомера. Какъв може да е проблема?
- shark1986
gocho_ написа:Тва с началното тракане/лакане е при всяка е46 печка
+1
Ще направя една диагностика на свещите
- Dimitroff
- Фен на тройките
Ти си със Е46 преди фейса, та няма да ти каже дали е свещ или реле (90% е от свеща - ако е реле в днешния студ нямаше да запалиш) - един съвет от мен - сменяй и 4те!!
(не само 1,2 или 3...колкото там са ти дали фира)
- gocho_
Колко пара са свещите ?
И нали се тестваха , някой обясняваше точно как.
като им дадеш дирекно ток - почервеняват
20 мнения
