Проблем с оборотите на студен двигател и странно припукване
6 мнения
- Ariseman
- Регистриран на: 11.06.2009
- Местоположение: gr. Sofia
- Кара: F48 X1
- Мечтае да кара: i8
Имам следният странен проблем с Е46 320и /99: вчера си взех колата от майстор - сменяха ми радиатор(воден) + изчистване на грешки от паметта на компа и тази сутрин като запалих(нормално както обикновенно) подадох и малко газ и имаше известно замисляне на около 1200-1500 оборота и чух странно пукане като на недоизгорял бензин, след като позагря малко замислянето изчезна, а за пукането не съм се заслушвал.
След работа ми даде същи проблем, но се заслушах повече за пукане и дори на загрял двигател пак се чува леко и колата малко не върви както преди, но по-късно пак я пробвах понапънах я малко и се пооправи, но пукане си остана!
При диагностиката е показала, че няма сигнал към датчик на разпределителния вал и някаква друга за ламбда сонда, но след изчистването им е гледана в продължение на 30 мин и не записала нищо!
Та да питам възможли е все още да се адаптира след чистенето или може да е нещо друго?
- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Re: Проблем с оборотите на студен двигател и странно припукване
Покарай я един ден и пак влез за диагностика. А гледате ли при работеща кола стойностите на ламбдите, ваноси, датчици разпр.вал и т.н.?
- Ariseman
- Кара: F48 X1
Вчера пак я гледахме и беше записала грашка на една от ламбда сондите на 1-и блок след катализатора, като също така пишеше да се погледнат връзките на 7 и 8 ПИН. Почистихме ги пуснахме чека 2 пъти и нищо, но за съжаление тази сутрин на студен двигател отново се замисли но е значително по-добре
Абе май си плаче за нова сонда и толкоз
- BMW_DRIVER
- Регистриран на: 24.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: 328ci & E30 327Ti
- Мечтае да кара: която вкачи
и мойта пука сутрин да е студена и мирише на бенз и дава грешки в ламдите
и проблема е дебитомера пръсках го с едни спрейове и малко се пооправи но плаче за нов
сутрин преди да я запалиш откачи буксата му и ако не пука там ти е проблема
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Голяма е вероятността и проблема да е в дюзите.
Може и да е комбиниран с дебитомер
- Ariseman
- Кара: F48 X1
може и да сте прави, но след вчерашното чистене на грешките пукането се оправи, а също така на тръгване след работа колата нямаше абсолютно никакъв проблем - нито пукане, нито замисляне обаче температурата беше 10 градуса.
Приемам че ще имам проблеми през зимата докато и загрея и толкоз, а на пролет ще му мисля
6 мнения
