Проблем с отоплението
21 мнения
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Нещо се случи със средните ми духалки и потока на топлия въздух е много слаб. Ако сложа врътката на студено всичко е ОК (но духа студено разбира се). Предполагам, че има някакъв клапан, който разделя въздуховода за топлия и студения въздух и не се затваря докрай, но не успях да го намеря в real oem. Някой има ли идея от какво може да е?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем с отоплението
Това го прави само студена предполагам?
А копчето Ауто натиснал ли си го на климатика?
А като загрее както трябва до средата - започва ли да ти духа нормално през централните?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Соленоида на клапите се е прецакал или е блокирал.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Zagy при натиснат бутон Ауто, когато външната температура е ниска, а колата студена - основния поток от топъл въздух се наочва към:
1. - стъклото.
2. - краката
3. - каквото остане - към централните духалки
При загряване на мотора обаче и достигане на нормална работна температура (75-90градуса - в този диапазон стрелката е в средата!) се разпределя напълно поравно към трите зони
Това разбира се не пречи да си прав
Просто колегата трябва да обърне внимание дали му го прави само докато загрее колата
1. - стъклото.
2. - краката
- b_velev
Пускам да духа само на централните въздуховоди, колата е загряла и потока е доста слаб. Трябва да сложа на макс вентилатора, за да се усети нещо. Забравих да кажа, че печката ми е изключена, защото не работи. Не знам дали има общо.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
b_velev написа:Пускам да духа само на централните въздуховоди, колата е загряла и потока е доста слаб. Трябва да сложа на макс вентилатора, за да се усети нещо. Забравих да кажа, че печката ми е изключена защото не работи. Не знам дали има общо.
Филтърът на купето откога не си го сменял и какъв е?
- Zagy
- нафтения
Ами аз изхождам от факта, че само средните духалки не работят, а останалите са наред.
Имаше преди време една тема за подобен случай, тогава колегата oci беше открил някакво парченце пластмаса, което се отчупило някъде вътре и беше блокирало соленоида. Но самото разглабяне си е играчка...
- b_velev
Къде се намира тоя соленоид?
- Zagy
- нафтения
Някъде вътре е - не знам точно. Питай колегата oci - той много успешно лекува всякакви проблеми с климатиците
- Dimitroff
- Фен на тройките
vavilon написа:b_velev написа:Пускам да духа само на централните въздуховоди, колата е загряла и потока е доста слаб. Трябва да сложа на макс вентилатора, за да се усети нещо. Забравих да кажа, че печката ми е изключена защото не работи. Не знам дали има общо.
Няма общо с разликата в силата на духалките (централни/прозорец/крака).
Zagy написа:Ами аз изхождам от факта, че само средните духалки не работят, а останалите са наред.
Безспорно - ако не работят си прав, но ако само духат по-слабо...и то само докато колата загреее...
Автора - така и не каза дали при загрял мотор духат нормалко или продължават да пускат малко
- b_velev
Писах по-нагоре, че колата е загряла, но не ми работи печката.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Dimitroff написа:vavilon написа:b_velev написа:Пускам да духа само на централните въздуховоди, колата е загряла и потока е доста слаб. Трябва да сложа на макс вентилатора, за да се усети нещо. Забравих да кажа, че печката ми е изключена защото не работи. Не знам дали има общо.
Как така няма общо? Въздухът (потокът) от къде идва и през какво минава, ако е затлачен филтърът?
- b_velev
vavilon написа:Dimitroff написа:vavilon написа:b_velev написа:Пускам да духа само на централните въздуховоди, колата е загряла и потока е доста слаб. Трябва да сложа на макс вентилатора, за да се усети нещо. Забравих да кажа, че печката ми е изключена защото не работи. Не знам дали има общо.
Не е от филтъра. Има разлика в потока на студения и топлия въздух. Когато пусна въздуха да циркулира само в купето, пак е слабо (тогава филтъра се елиминира). Освен това го сменям доста често.
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Когато въздуха циркулира само в купето тогава филтъра се елиминира.
новият ми номер: 0877787835
- Zagy
- нафтения
21 мнения
