утечка, от къде?
Регистриран на: 12.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: 320d '00
утечка, от къде?
Мнение от ReDDcaFFe » 05 Окт 2010, 13:17
Здравейте колеги,
Всеки ден като паля ми върти 3-4 пъти преди да запали първия път и след това няма проблеми цял ден.Водих колата на 4-5 майстора, всеки вижда че има лека утечка, но никой не може да е намери.2-3 пъти колата загасна докато беше на място на свободна в рамките на 1 месец.При завъртане на ключа в положение на контакт не светкаха лампите по таблото докато не разклатя кабелите около акумулатора и после се оправяше.
Ако някой има идея от къде може да идва проблема или където да отида в София и Пловдив за да бъде решен ще съм много благодарен.
П.п Акумулатора и свещи съм сменял преди по-малко от година.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: утечка, от къде?
Мнение от vavilon » 05 Окт 2010, 14:31
ReDDcaFFe написа:....докато не разклатя кабелите около акумулатора и после се оправяше.
Ама, колега! Ти сам си отговорил на проблема... :yes:
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 05 Окт 2010, 15:15
Сваляш клемите на акумулатора,почистваш със шкурка хубаво и капваш малко машинно масло на всяка клема.Проверяваш дали не ти е гърмял пиропатрона и оловната клема да се е поизвадила и да не дава винаги контакт.И най-хубавото, което можеш да направиш е една профилактика на стартера и динамото
Кара: 320d '00
Мнение от ReDDcaFFe » 05 Окт 2010, 16:14
Клемите са ок.Пиропатрона е гърмял доколкото знам.
http://img121.imageshack.us/img121/5038 ... 101209.jpg
Жълтото долу го мърдам, това отгоре не знам защо е извадено и има нещо като кабелче над клемата което не отива никъде ...Някъде от тук сигурно е проблема с не святкането на лампите, но с утечката какво да правя?
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 05 Окт 2010, 16:36
консумация винаги има ако не е голяма не се притеснявай
Кара: 320d '00
Мнение от ReDDcaFFe » 05 Окт 2010, 17:45
Като не я карам 1 ден и върти доста преди да запали, което не е нормално.Ако не я карам повече дни направо ме боли сърцето докато запали.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 05 Окт 2010, 17:51
това чудо какво е,бензин или дизел :roll:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 05 Окт 2010, 17:54
Двойка дизел 136к.с.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 05 Окт 2010, 18:04
с кожа цвят бабан ;) а сега по темата проблема май е в акумулатора, за това свали едната клема не я пали 1-2 дни и като сложиш клемите и пали проблема е с утечка но пак не пали ли ...... е филма с ГНП или горивопроводи
Мнение от S7 » 05 Окт 2010, 18:05
ако са свещите ще запалва постепенно ако смуче въздух,отиде на 2-3 въртене :paranoid: ако е акумулатора не би ли трябвало след като върти нормално и да запали :paranoid:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 05 Окт 2010, 19:06
Топло е още за свещи - аз с 2 изгорели паля от раз...
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 05 Окт 2010, 19:07
това,че трудно пали при студен старт може да е от много неща, не е задължително да е слаб акумулатор.Ако се тормози и едвам превърта стартера -да
Кара: 320d '00
Мнение от ReDDcaFFe » 05 Окт 2010, 20:10
milennyc написа:с кожа цвят бабан ;) а сега по темата проблема май е в акумулатора, за това свали едната клема не я пали 1-2 дни и като сложиш клемите и пали проблема е с утечка но пак не пали ли ...... е филма с ГНП или горивопроводи
Нямаше ме 10 дена и махнах клемите, вчера като врътнах и запали от раз.Има някъде утечка, но къде да е карам да е намерят?
Мнение от S7 » 05 Окт 2010, 21:28
на електричар :yes:
Кара: 320d '00
Мнение от ReDDcaFFe » 06 Окт 2010, 21:04
Ходих при петима без успех, предложете някой качествен.
