осветление багажник
16 мнения
- attodorov
- Регистриран на: 2.01.2010
- Местоположение: Sofia / Haskovo
- Кара: E46 323 CI
- Мечтае да кара: М5 (няма значение кой модел)
осветление багажник
Преди време бях пускал тема къде са лампите дето осветяват багажника - очевидно , намират се зад стоповете
Въпроса е, че не светят - нито на контакт, нито с отворен багажник и пуснати светлини , нито без пуснати светлини, какви ли комбинации не пробвах.
Накрая премерих с мултицет под капачето точно там където са сулфидните лампички - показва 0.00 Волта !
Самите лампи не са изгърмяли.
Най-странното е, че бушона за тия светлинки е същия бушон като за лампата в жапката -а там си свети !!!
вътре интериорните лампи всички светят...
Някой дали има идея откъде може да идва мизерията ??? 99 % съм сигурен че е нещо тъпо и елементарно ...
Да - да добавя, датчика за отворен багажник си свети нормал - светва на таблото там като е отворен.
Благодаря колеги !
(П.С: имам и ДИС и ГТ1 и ИНПА диагностика, ако знаете евентиално да намеря нещо по тоя начин, но последния път като закачах на компютъра не показа грешки )
Благодаря колеги !
Re: осветление багажник
AAA e те тая схема му требва на човека, идеално се разбира откъде идва проблема!!!
има си волтмер(поне с такова впечатление останах) да си проследи веригата
може и с врачка да се пробва ама не ми се струва надеждно
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
attodorov написа:Здравейте,
Преди време бях пускал тема къде са лампите дето осветяват багажника - очевидно , намират се зад стоповете![]()
Благодаря колеги !
Проблема е елементарен не са ти нужни волтметри или сложни схеми просто свали кората на багажника тази на която са инструментите и под нея е машинката за заключване на багажника на нея има една букса или не прави добър контакт или ти е прекъснат кабел мисля че за осветлението е втория от ляво на дясно /май беше кафяв на цвят/ тя буксата е плоска с едноредови пинове.
Провери я и пиши при мен се беше счупила самата букса не знайно как
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Провери си буксата на машинката за откл/закл. на багажника. Почисти клемите с контактен спрей и пробвай как е.
Ако пак не стане нищо, причината 80% е в контактите на машинката. (щом ти дава индикация на таблото за отворен капак)
- somuchbetter
- Регистриран на: 28.09.2008
- Кара: 318 e46
- Мечтае да кара: M3 e46
Имах същия проблем - лампите не светеха, и отворен багажник и може само с ключ да се отвори.
В дясната част на багажника като го отвориш има един сноп кабели, покрити с гумено оплатнение (между подвижната част и купето). Внимателно го изваждаш ( само не го режи, че ще имаш много главоболия ) и снопа се вижда. Уплатнението неможеш да го премахнеш затова внимателно го навиваш и гледаш. При мен имаше 2 прекъснати.
Като цяло кабелите са доста кофти и с времето и това постоянно движение при отваряне/затваряне се прекъсват.
Успех
Успех
impossible is nothing
BMW TEAM PLOVDIV
BMW TEAM PLOVDIV
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
И как си решихте проблема?И при мен не светят в багажника.Индикация на таблото има,плафоните вътре също,буксата добре контактува със заключващия механизъм.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
IvaN66 написа:И как си решихте проблема?И при мен не светят в багажника.Индикация на таблото има,плафоните вътре също,буксата добре контактува със заключващия механизъм.
Премери дали стига до до буксата ток и след това от буксата до блафончетата в багажника дали кабела е здрав т.е мериш с мултицета на верига.
- IvaN66
Значи до момента каквото съм проверил е следното:микроключа в механизма е наред.До буксата обаче няма никой.Снопа който е в гофрирания маншон донякъде го видях и имаше напукана изолация на 3 кабела.На софитната крушка за багажника си има плюс.С маса ли се управлява?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
IvaN66 написа:Значи до момента каквото съм проверил е следното:микроключа в механизма е наред.До буксата обаче няма никой.Снопа който е в гофрирания маншон донякъде го видях и имаше напукана изолация на 3 кабела.На софитната крушка за багажника си има плюс.С маса ли се управлява?
точно така масата е управляваща
- IvaN66
Значи до 4 пиновата букса към заключващия механизъм няма +?Като щракне,трябва да подаде маса към двете ламби в багажника.
Да добавя че имах и аз същия проблем и при мен беше от снопа които е в десния ъгъл при гумения маркуч. Хванах до доста лесно, с мултицет проверих веригата на кабела и се оказа прекъсната. Провери си кабела и ще установиш дали е цял или не.
- IvaN66
Да колега
,и при мен се оказа така.Нацяло прекъснат кабел.Не ми се щеше да режа гумения шлаух.Най-добре е човек ако му се занимава да си купи качествен кабел и да подмени целия сноп минаващ през гумения маншон.Като го гледам как се нагъва при затваряне на капака.... пак ще е от ден до пладне.Според мен лошо конструктивно решение.При Е36 е по-интелигентно направено но това е друга тема.
Нов колега и немога да пусна тема затова ще питам тука. БМВ 5 седан 2009г. Светва индикато на тъблото за отворен багажник. Смъкнах кората и на ключалката има 2 кабелчета. На бравата на багажника влизат 4 кабела кафяв , жълт , бял/кафяв , сив/кафяв. По кой кабел минава сигнала за отворен багажник? Какво трябва да е + или - ?
16 мнения
