Странен проблем Е46 2.2 170кс(бензин)
4 мнения
- IGRATA
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: БМВ Е46 много бързоооо...
- Мечтае да кара: БМВ Е46 G-power...
Колеги от три седмици имам Е46 2.2 170кс.От 3-ри дена насам оба4е на моменти ми прави парчета и неиска да запали както обикновенно,а трябва да задаржа ключа по-дълго и когато запали по този на4ин колата се 4уди дали да върви или да не....като натисна гаста или вдига оборотите и едвам набира или забива муцуната и пак едвам набира.За да се оправи това трябва да спра,да изгася мотора и пак да запаля(при това пложение колата си пали от 1/4 оборт на стартера)....според мен можеби е някаква грешка на компютъра или....дайте мнение....
Благодаря предварително !!!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Странен проблем Е46 2.2 170кс(бензин)
Колега - мини на една диагностика, че това забиване може да е от много неща. Една диагностика може да стесни избора до един проблемен елемент или поне да покаже някаква грешка.
- IGRATA
ами да тое яно,ще направа една диагностика няма начин ...исках горе долу ако може да се каже от какво може да е:):):)
но правси,4е може да е от много неща
- Luki Junior
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 N46B20
Свещи, Бобини, Дебитомер, Датчик на колянов вал, Задръстен Горивен Филтер, Въздушен Филтер, (Можеби ВАНОС-а...) (Проблеми с газова уредба).
Ах, забравих едно нещо, Клапан/Филтера за Картерни газове. Развий капачката и ако смуче надолу, за смяна е.
Това е за начало.
Първо откачи буксата на Дебитомера. Пробвай дали ще върви подобре.
Ако върви подобре, значи е Дебитомер. След този експеримент, трябва да ходиш на диагностика да ти изчистат грешката от паметта на колата.
За всичко друго един добър майстор и хубав софтуер за диагностика (и НЕ, както каза колегата Димитрофф, С Карсофт не става).
Това е за начало.
4 мнения
