за ключа (ключа,с който се отключва/заключва/пали автомобил)
13 мнения
Здравейте
накратко ситуацията
бмв-то има 3 ключа.
1 - т.нар. мастър кей, който гледам да не нося и да не ползвам
2 - с който работех дълго време, пали, отключва/закл. от разстояние - никакви проблеми.
3 - нито пали, нито откл. от разстояние, само на контакт дава.
Сам отворих кл. номер 3, премерих му батерията - жива беше и така си останах с един ключ.
Ключ номер спря да отключва от разстояние. Пробвах номера с обучението не стана.
Отидох на ключар. Там ми казаха, че ключ номер 2, съм счупил нещо по платката при отварянето, а ключ номер 2
нямал батерия затова не отключва от разстояние.
Запоиха нещо по ключ номер 3, сложиха го в нова кутийка и работи перфектно сега - пали, откл/закл. от разстояние - всичко.
Отворих сам кл. номер2 за да му видя батерията - беше жива, обучих го - започна да откл./закл. от разстояние.
Сега имам 3 работеща ключа, от които мога да ползвам пълноценно два.
Обаче...
ако обуча ключ номер2, ключ номер3 не може да откл/закл. от разстояние
както и обратното
Пробвах да обуча единия, бързо след това другия, но май не става номера.
Някакви съвети ?
накратко ситуацията
бмв-то има 3 ключа.
Обаче...
както и обратното
Някакви съвети ?
Последна промяна nikolae на 07 Сеп 2010, 23:40, променена общо 1 път
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Re: за ключ
Колега къде ходи за да ти ги погледнат че аз съм само с един и търся някъде да ми направят още един а в дару не ми се ходи да ме одерат.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Re: за ключ
Като е за ключ без да дадеш обеснение как си си помогнал, защо изобщо я пусан тази тема?
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Re: за ключ
Ами той колегата пита как да обучи двата ключа понеже неможе да ги накара и двата да работят.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: за ключ
Освен да пробваме пак инициализацията на двата ключа сега като си отстранил механичния проблем
П.с. С това заглавие някой колега модератор ще ти заключи темата
Re: за ключ
мислих, че повечето собственици на е46 го знаят
мене лично ми помогна един пич с много бмв-та 3-та серия :-)
тръгнах да търся процедурата и май намерих отговора....
цитат от:tsb_bg
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
Колата приема само един ключ, ако програмирате втория автоматично отхвърля първия.
Обучението на единия ключ води до "отхвърляне" на другия.
Този момент се преодолява като едно след друго изпълните комбинацията и със 2-та ключа.
Прави се ВЕДНАГА буквално (имате около 10 сек.)
цитат от:tsb_bg
1.Отключи колата
- Dimitroff
- Фен на тройките
Re: за ключ
Всъщност...имаш по-малко от 10 секунди между края на процедурата с първия ключ и началото на процедурата с втория ключ...аз бих казал - 4-5 секунди.
(от опит).
И както вече съм ти казвал - много инат!
Правиш го докато не стане (адския късметлия си ако стане от раз-два
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Re: за ключ
Колега върни си старото заглавие, иначе се губи идеята на форума като цяло...
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Re: за ключ
Ами аз това му намекнах ама найсе
Re: за ключа (ключа,с който се отключва/заключва/пали автомобил)
Доста интересно
Вчера пробвах няколко и не стана и се ядосах и се отказах.
Днес обаче поне 4-5 пъти ги инициализирах и двата. Времето от което свърших с единия и
започнах с другия е не повече от 4-5 секунди. И двата се обучават ама пак само единия работи.
Пробвах след като обуча втория да откл/закл. с него - става, с първия не иска
Пробвах след като обуча втория да закл/откл. с първия - не става, втория си работи
Нещо бъркам ли ?
Веднага след като свърва с първия ключ - чува се щрак-щрак и слагам втория
или трябва да сложа втория още преди да е свършило щрак-щрак ?
Нещо бъркам ли ?
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Колега, при неправилна инициализация ще забележиш всякакви варианти - единия ти ключ (междр. и двата с дистанционното се наричат Master Key ) отваря, но не пали, другия пали, но не отваря; само единия бачка и т.н . Същност след като извършиш евент. правилно процедурата с единия, трябва за 5 сек да вземеш другия и без да е необходимо да го вкарваш да задържиш Unlock и да направиш упражнението с 3те натискания на Lock . На мен ми отне доста време и четене на други (има доста писано) теми докато всичко се нареди.
Иначе темата ти май е достойна за катанец
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Ейййй колеги ,някой да помогне с намирането на батерия (panasonic VL2020) за ромбоидния ключ !!!!!!!
gocho_ написа:Ейййй колеги ,някой да помогне с намирането на батерия (panasonic VL2020) за ромбоидния ключ !!!!!!!
колега, един път написано е достатъчно
няма смисъл да го пускаш във всички теми за ключове
13 мнения
