Открадната част.... незнам обаче какво е :(
24 мнения
- mili4uk
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: жена си да дрифти
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Колеги,
и аз пострадах от шиб...те крадци!!! Мога много да ги храня... ама е безсмилено !
Проблема ми е друг... откраднали са нещо и незнам какво
Сутринта ставам... отивам до колата... и гледам едни черни пластмаси до колата...
Отпред от дясно - изкъртили подкалника !
Проблема е обаче че от там стърчи една жица..... с една сива кръгла буска... дебела колкото пръст.
Колата... запали без никакви грижи, няма никакви грешки, върви перфектно.....
Помислих си че това е жица за мигача... ама не . работи и той...
До момента не мога да открия какво са откраднали.. а има жица с букса... която виси !
Колата е 330Д 2002- ра... с почти всики екстри... вкл. 16:9, тв... и т.н
Някой има ли идея какво са взели ?
Beat the Devil
http://www.youtube.com/watch?v=k-cbiYzlHOk
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Открадната част.... незнам обаче какво е :(
Датчик за външна температура (На Е39 е там но не съм сигурен за Е46)
- titimen
- Регистриран на: 3.07.2008
- Местоположение: село България
- Кара: през ями и окопи...
- Мечтае да кара: LEXUS
tsb_bg написа:Датчик за външна температура (На Е39 е там но не съм сигурен за Е46)
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
- mili4uk
Колеги, видимо всичко си е на мястото.
Халогените светат, температурата си показва вярно !
Възможно ли е просто да си седи хвърчашт кабел ей така... под подкалника ?
Другич вариант е да се е откачила от някъде.... ама гледах гледах не видях от къде може да е. Отделно ... не би трябвало да работи това нещо пак !
Ебаси малоумната случка... само на мен може да ми се случи дееба !!!
ПС> Ако този кабел е от нивомата >??? не би ли трябвало да даде грешка лайт модула ?
Другото което имам като грешка е ACU Sensor на климатика ???
Какъв е този АCU Sensor... някой има ли идея ?
Съмнявам се че ми липсва или той (ACU Sensor) или Solar Sensor... за това колко се е напекла колата...
ама не знам дали се намират някъде там ?! ..
Beat the Devil
- Luki Junior
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 N46B20
Това нели е датчика на нагреватела на пръскачките и течноста в казанчето за брисачките?
Имаше 2 теми преди 1 месец за точно тази букса и какво прави.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Има един датчик ,който казва на колата с климатроник как да затваря външният въздух,ето това му е номера
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=1
snipermkd написа:Това нели е датчика на нагреватела на пръскачките ...
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
Е.Димитров написа:Има един датчик ,който казва на колата с климатроник как да затваря външният въздух,ето това му е номера
това е датчик за "мръсен въздух", който автоматично затваря клапана за притук на въздух в купето (много хубава екстра е)
Не е много скъпа част ~150 лв е оригинален.
Може да се кара и без него няма да имаш ниакъв проблем.
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
snipermkd написа:Това нели е датчика на нагреватела на пръскачките и течноста в казанчето за брисачките?
тъкмо това щях да пиша и аз
BAHKATA_TDI написа:Е.Димитров написа:Има един датчик ,който казва на колата с климатроник как да затваря външният въздух,ето това му е номера
Не са откраднали това колега! Буксата му е доста по нагоре.
- mili4uk
Колеги,
къде се намира този датчик ?
Възможно е просто да се е откачил и нищо да не са откраднали....
просто като си видях подкалника до колата.... и стърчаща жица... се изнервих адски много.
Beat the Devil
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
АЦУ-датчика е при радиатора (чак).
Соларния сензор е посредата на таблото при духалките за предния прозорец.
Не пусна една снимка да видим точно за кой кабел/букса става дума.
Отпред в дясно може да е кабел от:
- датчика за подгрева на пръскалките, един кръгъл и сплескан; стои на същото място както температурния датчки, който е в левия подкалник;
- ако имаш система за котрол на налягането в гумите, може да си олекнал с един от трансмитерите; пак имаше съсвсем на скоро тема за тях заедно със снимки, мисля беше нещо от сорта :каква е тази част/куия или нещо подобно;
Щом казваш, че халоген и мигач са си на мястото, ДСЦ си работи наормално, за момента не се сещам какво друго да погледнеш.
- plamen atanasov
- Регистриран на: 7.07.2010
Моята е 330 хд , там където описваш имам кръгъл датчик в който влиза букса. Захванат е на самите предпазни кори (успоредно на асвалта) пред подкалника.За какво служи обаче не знам.
24 мнения
