Индикации за ASC, ABS и ръчна спирачка
Регистриран на: 3.12.2009
Мнение от mzgrv » 06 Авг 2010, 14:13
Имам следния проблем: От време на време палейки колата, не изгасват индикациите за проблем с ASC, ABS и проблем със спирачките (ръчна спирачка).
Обикновено след като покарам километър два, изгася и отново запаля, изгасва проблемът със спирачките и остават двете жълти лампи на ASC и ABS. След малко време и те изгасват.
Понякога се държат по-упорито и на третото, четвъртото подобно палене изгасват.
Въпросът ми е, дали някой от вас знае от какво може да се получава това... и най-вече, има ли колеги с подобен проблем?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Re: Индикации за ASC, ABS и ръчна спирачка
Мнение от kriso85 » 06 Авг 2010, 14:42
Най-вероятно някой датчик на АБС дава смущения.
Закачи я на компютър да видиш кой е и го смени, защото най-вероятно скоро тотално ще се развали.
Може и да не дава хубава връзка , а да не е за смяна ... :roll:
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 06 Авг 2010, 15:07
ДИАГНОСТИКА!!!Ти си за там? :mhihi:
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 06 Авг 2010, 15:39
mzgrv написа:Здравейте,
Доколкото съм наясно с тия АБС датчици - мисля, че е заден - щом ти свети и ръчната.
Моят преебан датчик беше преден и светят само АБС лампата и АСЦ-то.
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Мнение от mzgrv » 06 Авг 2010, 15:43
Четох по форума и забелязах, че проблем с такъв датчик води до светването на ABS и ASC индикаторите.
Интересното е поведението, за което писах в първия си пост. Че първо свети и ръчната, след което тя спира да свети и впоследствие изгасват и другите индикатори.
Можете ли да ми кажете колко струва такъв датчик? (Автомобилът е 320d декември 1999 година)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Авг 2010, 16:16
Ако от време на време ти светва и после се гаси сам - кофти връзка.
Регистриран на: 13.03.2010
Местоположение: пловдив
Кара: Е 46 320i
Мечтае да кара: X6
Мнение от petarcho83 » 08 Авг 2010, 12:32
колега та датчика които прави проблем е заден и щом свети от време на време проблема е във връзката както каза колегата!ако искаш да пробваш да си решиш проблема сам процедурата не е сложна:вдигаш задницата във въздуха или на канал до праговете от долу има едни кори махаш ги и проследяваш кабела на датчика и саответно стигаш до буксата може просто да е хлабава и да иска да се натисне,дано съм бил полезен!Поздрави!
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 08 Авг 2010, 20:35
и на мен ми светеше от време на време лампата за ръчната в тон с тези на АБС и АСЦ, но ми бяха прецакани само предните датчици ... даже си спомням, че тя светна точно като паркирах пред хотела в Пловдив на миналогодишния събор :)
Най-лесно и бързо е диагностиката .. тя си казва, кой точно датчик не работи.
Регистриран на: 30.08.2010
Мнение от gladiat0ra » 05 Сеп 2010, 20:51
При мен до вчера светеше само датчика за накладките, но от 2 дена светят непрекъснато и тези за ABS ASC и Handbrake. Дали проблема ще се оправи като сменя накладките или трябва диагностика?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Сеп 2010, 8:09
gladiat0ra написа:При мен до вчера светеше само датчика за накладките, но от 2 дена светят непрекъснато и тези за ABS ASC и Handbrake. Дали проблема ще се оправи като сменя накладките или трябва диагностика?
Няма да се оправи само със смяна на датчика на накладките...ще трябва смяна на датчика на АБС-а, а кой точно датчик - ще разбереш след диагностика.
Почети малко тук като за начало.
viewtopic.php?f=34&t=116080
