проблем с ключа
7 мнения
- Plamin
- Регистриран на: 18.06.2009
- Кара: E39 523i
проблем с ключа
здравеите колеги проблемат ми е следния купих си одарено е46 318 99г след като му оправих фасона доиде време за палене но само се чува чаткане от стартера и нищо ток има, таман да свалям стартера и му пуснах тест с карсофта и тои ми дава че несе разпознава ключа как се програмира ключа на тази кола ключа ми е почти като на е39
- kokali praa vsiakvi
- Регистриран на: 21.03.2009
- Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
- Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
- Детайли за колата: Истинската 328ца
Re: проблем с ключа
А преди палеше ли с този ключ? Пробвай да разкачиш куплунга на имобилайзера-така може да се ресетне. Ако пак не става-виж при официален представетел-М кар -по номера на шасито ти пращат нов ключ от Мюнхен за 4 работни дни. Сто и няколко лева. По-добре е отколкото някой "разбирач" да ти рънчи имобилайзера.Самоче ако е от имобилайзера май не "чатка" изобщо.
Re: проблем с ключа
Plamin написа:... доиде време за палене но само се чува чаткане от стартера и нищо ток има ....
Pри BMW като говорим за дизел (пък и не само за него) "ток има" е много разтегливо понятие.
Провери си пак акумулатора и клемите ....
- Plamin
- Кара: E39 523i
Re: проблем с ключа
мерси за мнението колеги клиуча си го разпозна но проблема беше при акомулатора на плиуса има два кабела единия се намушва и при удара явно е изкочил пук нали е в черна кутийка и проблема е решен
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Re: проблем с ключа
Plamin написа:мерси за мнението колеги клиуча си го разпозна но проблема беше при акомулатора на плиуса има два кабела единия се намушва и при удара явно е изкочил пук нали е в черна кутийка и проблема е решен
Спам:И ти ли си на мнение че емблемата на тези рена е "П...А"и не сават за нищо че си ги задраскал толкова очевадно?
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- Plamin
- Кара: E39 523i
Re: проблем с ключа
7 мнения
