компресора не включва
6 мнения
Здравейте колеги,
става въпрос за е46 320д 1999г. и искам да попитам за следното:
-системата е заредена с машина,но компресора не включва.На диагностика показва налягане 15 бара,намотката на компресора е здрава-принудително тръгва.Когато влезеш в компа за палене в изпрълнителни звена компресора се задейства-т.е. реле и бушони здрави.При четене на грешки в климатроника - няма . в действителни стойности на компа на климатроника обаче - външна температура е:-45 градуса.В сервизното ръководство пише при -3 се изключва компресора.Втаблото обаче външната температура е 33 градуса.Сложих управлението на друга кола - работи,от другата кола на моята пак не работи.
Въпроса ми е :
- има ли друг датчик за външна температура само за климатроника или ползва инфо от датчика под предния подкалник?
Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели.
Мерси предварително
Въпроса ми е :
Мерси предварително
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: компресора не включва
Колега, аз не мога да ти помогна, но мога да те насоча - обърни се към колегата oci. - memberlist.php?mode=viewprofile&u=20573
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
В корпуса на климатроника също има температурни датчици - за замръзване на изпарителя и за темепературата на въздуха в климатроника. Или е поне само един - за замръзването на изпарителя. Виж първо него. Намира се зад управляващия блок на климатроника, под радиото, в дясно, (едно такова черно, малко и плоско
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
fogsy написа:Здравейте колеги,
Въпроса ми е :
Мерси предварително
компресора не се включва, но налягането трябва да е толкова при работещ компресор и обороти около 2000 иначе е около 7 бара при не работещ компресор. Да не би датчика на дехидратора да си е изместил стойностите и да отчита високо налягане и затова да не се включва, другия вариант е да са ти презаредили системата трябва да е точно 680+-10 гр.
Датчика на изпарителя има отношение по това температурата да не пада под 5 градуса, когато изпарителя се охлади до 5 градуса изключва компресора.
Лично за мен първо трябва да се провери датчика на дехидратора като откачиш буксата му и замериш при работеща кола и пуснат климатик къде идват 12 волта и на другите крачета правиш мост това е обикновен ключ който при определено налягане затваря веригата и трагне ли компресора сменяш датчика и си ти.
Ако искаш ми звънни на телефона
0886581317
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
6 мнения
