тупкане при рязко ускоряване на задна скорост, някакви идеи?
6 мнения
- havata7
- Регистриран на: 11.09.2009
- Местоположение: смолян
- Кара: е46 320д, 07.2001г, двг М47, седан,
- Детайли за колата: е46 320д, 07.2001г, двг М47, седан,vin cf62116
здравейте колеги, миналия ден ми са наложи да дам бързо назад около 20 метра и чух гадно учестяващо се с увеличаване на скоростта назад тупкане.имам чувството, че идва от кардана или отзад при диференциала.но не съм сигурен,
иначе ако ускоряваш нежно няма проблем, нищо няма, но дам ли газ и се чува
вдигнахме колата във въздуха и я огледахме обстойно, няма нищо нередно, тампоните на диференциала , задни носачи, кръстачките на кардана, тампоните под скоростите, тампона на висящия лагер, всичко изглежда добре, дори много добре, наскоро съм сменял тампони на двигателя и на скоростите с оригинални .
дайте някакви идеи колеги , на какво моге да се дължи това, иначе напред върви без проблеми , няма вибрации или нещо такова, само като превключвам скоростите пак се чува някакво тупкане в момента на натискане на съединителя,
благодаря предварително
- bmw_racing
- Регистриран на: 11.03.2009
- Кара: E46 320D 1999г.
Re: тупкане при рязко ускоряване на задна скорост, някакви идеи?
Качи я на стенд и погледи купето да не се е скъсало,виж тези снимки за да не се чудиш къде да гледаш http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=149369
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Или е от прословутото скъсване на задния мост, или тампона на дифа е дал фира. Всъщност може и да е от други неща, но тези двете са най-често срещаните. Може и да е от скъсан тампон на амортесьор.
- havata7
колата беше качена на стенд, след обстоен оглед всичко е много добре , много , няма нищо общо с видео материалите по горе, всички тампони са ок. човека от сервиза каза , че въпреки на външен вид да е добре , може би проблема е в тампона на висящия лагер, но незнам, може да е прав
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
аз имах проблем с висящият лагер, но проблема беше не виден а очеизваден... гуменото уплътнение около лагера се беше скъсало и тупкането беше... виш си гуменото каре, майсторчето каза, че на много Е46 има течове от скоростите и това сасипвало куменото каре... а за висящия лагер го разклати силно да видиш дали от там се чува тупкането..
- samuil_m3
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: lunata
- Кара: e46
- Мечтае да кара: sl 63 amg black series
при мен го имаше същия проблем но при рязко потегляне на пред и на зад
и не след дълго ми се наложи да си копувам диф
дано твоя проблем да не е същия
6 мнения
