Въпрос за шлюзовете зад перката на Е46 320д 136к.с.
Регистриран на: 27.04.2009
Мнение от Valado » 14 Юни 2010, 21:14
Въпросът ми се отнася до Е46 320д 136к.с. (преди фейса).
Зад самата перка на радиатора и испарителя на климатика на самия кожух на перката има едни
шлюзове, които се отварят от пружина и се затварят с вакуум.
Интересувам се каква е тяхната функция и кога трябва да са отворени, и кога затворени?
Моята логика е, че са затворени докато колата загрее с цел по-бързо загряване (особенно през зимата), но после се
замислих, че радиатора, който всъщност трябва да бъде охлаждан за да се охлажда двигателят
е пред самата перка и шлюзовете не играят никаква роля, и за това по-бързо загряване играе роля
термостата.
Въпросът ми е в такъв случай там можеше да си е затворено постоянно, при какви условия се отварят тези шлюзове?
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Re: Въпрос за шлюзовете зад перката на Е46 320д 136к.с.
Мнение от Next » 15 Юни 2010, 0:50
Само да допълня, че и след фейса има такива шлюзове :)
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 15 Юни 2010, 3:24
А така де-за какво са наистина???
аз забелязах че най долният ми го няма и следващият беше тръгнал да пада та си играх с едни свински опашки да оправям защото незнайно защо една пласмастка беше счупена. и аз съм се питал за какво служат.
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 15 Юни 2010, 7:16
Най-вероятно спират студеният въздушен поток през радиатора към блока на двигателят, по този начин моторът достига по-бързо работната си температура и при 90 градуса се отварят.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Юни 2010, 8:28
cfk написа:Най-вероятно спират студеният въздушен поток през радиатора към блока на двигателят, по този начин моторът достига по-бързо работната си температура и при 90 градуса се отварят.
Точно така. Тези клапи регулират въздушния поток през радиатора и помагат за оптимално охлаждане или загряване. Примерно всички знаете през зимата как някои хора слагат мушами или балатум пред радиатора, за да може колата да загрява по-бързо - при нас това е ненужно, Гюнтер в завода го е измислил :smoke:
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 15 Юни 2010, 9:16
казваш за мушамите пред радиатора които хората слагат да не го духа студения въздух, само че нашите ''шлюзове'' са зад него .
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 15 Юни 2010, 9:29
katronski_br написа:казваш за мушамите пред радиатора които хората слагат да не го духа студения въздух, само че нашите ''шлюзове'' са зад него .
Преди да отвори термостата и радиатора е студен! Какво като са зад него?
П.С. Някой няма ли да се оплаче, че при него ги няма? :mhihi:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Юни 2010, 10:42
Така де - това пречи да минава студен въздух през радиатора - така въздуха в него си остава един и същ и се загрява по-бързо. Получава се нещо като въздушна възглавница, а въздуха е много добър изолатор :winky:
stilko написа:П.С. Някой няма ли да се оплаче, че при него ги няма? :mhihi:
При много Е46-ци не работят правилно - било заради скапани вакууми, било поради механични повреди.
При мен си работат на 6 :smoke:
Мнение от Valado » 15 Юни 2010, 11:53
Zagy написа:При много Е46-ци не работят правилно - било заради скапани вакууми, било поради механични повреди.
За това говоря.
Нямаше да им обърна внимание, но когато колата си е загряла на 90 градуса пак не ги отваря.
Прави вакуум и ги затваря, това на какво може да се дължи и някой знае ли как може да се оправи този проблем
(ако е проблем? За това съм пуснал темата, да разбера), а колкото до създаване на въздушна възглавница не съм
съгласен, защото отдолу е напълно отворено(точно зад перката самият кожух няма дъно) въздуха си излиза под колата.
Дори е направено с извивка по-обтекаемо.
И в този ред на мисли като си се отвори термостата и се охлажда радиатора => двигателя(дори и при затворени шлюзове),
тези шлюзове ако се отворят ще позволят само и двигателят да бъде обдухван от студен въздух.
Днес или утре ще сваля корите да видя от каде идва самият вакуумен маркуч, който ги затваря.
Zagy кажи нещо повече за тези вакууми...
Ако някой се с сблъсквал с този проблем и го е решавал да каже как, защото както всички знаем когато нещо не е наред не
се знае какви поразии може да направи, когато всичко си е сметнато как трябва да бъде ....
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Юни 2010, 12:14
Ами какво да ти кажа - най-добре си прегледай цялата вакуумна инсталация - има едно вакуумно резервоарче до турбото (представлява нещо като малка пластмасова тубичка с оребрение) и от него тръгват вакуумите за клапаните на турбото и ЕГР-а и тези щори (така се водели...). Прегледай за нацепени или направо скъсани маркучета - аз скоро си подмених едно маркуче, което тотално беше дало фира. Смятам скоро да сменя всичките маркучета.
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 15 Юни 2010, 12:16
Zagy написа:
А има и такива които изобщо ги нямат, от завода :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 15 Юни 2010, 12:35
Oт завода е единия вариант - втория вариант е в следствие от челен удар и не поставянето на въпросните :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Юни 2010, 12:40
Е аз бая Е46-ци съм виждал, но досега такава без тези щори не съм мяркал...
Мнение от Valado » 15 Юни 2010, 13:10
Там е работата, че шлюзовете се затварят когато има вакуум, и моите си седят затворени и има вакуум.
значи не е от маркучите, а трябва да видя как се прекратява този вакуум ... за да се овторят.
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 15 Юни 2010, 14:31
Да не би само ако тръгне да прегрява да се отварят щорите.
