Изводи за усилвател от модул радио БМ-54
10 мнения
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Здравейте Колеги,
някой знае ли дали е възможно да се изкарат изводи за усилвател от модула за радио БМ-54.Колата е с голямата навигация 16:9 и модули радио БМ-54 и навигация МК3 в багажника.
Ако някой има инфо как става и може да помогне ще съм му благодарен.
Поздрави
Поздрави
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Изводи за усилвател от модул радио БМ-54
Колега повечето съвременни усилватели имат висиковолтов вход т.е използват изходите за високоговорителите.Което в случая е най удачния вариант за разширение на фабричната аудио система .Турси усилеател с функция speaker level input или High Voltage Input.Препоръчвам ти усилвателите на Kenwood
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
- Rosendo
Благодаря Колега,
тази тема съм я чел,аз съм от хората които преди да пуснат тема четат, но това което ме интересува е да изкарам така наречените "чинчове" от модула радио и по този начин като се усилва и намалява музиката съответно да се прилага същото усилване и намаляване и към усилвателя.
Поздрави
Поздрави
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
новите усилватели имат Speaker IN... там се свързват кабелите от колоните, а усилвателя си го свързваш към акумулатора... има доста приятни усилвателчета в технополис
аз ще си взема от там
- skp
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: F10 535D 2012
Колега, чинчове от БМ54 не могат да се изкарат, или поне не директно. Проблема е, че навсякъде сигнала в тази кола е симетричен (балансиран), чинча е за несиметричен (небалансиран) сигнал. Най-лесният начин е да вземеш сигнал от говорителите, но предполагам се досещаш, че той вече е омазан от крайното стъпало, което не е особено качествено. Освен това точно в твоя случай на задните говорители идва вече филтриран сигнал (под 250Hz) и става само ако искаш да включиш бас каса. Високи и среди там няма. Така че правилно си се ориентирал да си вземеш сигнал от БМ54. Аз взимам от там, но пак ти казвам имай предвид, че е балансиран сигнала. Пускам ти описанието на изводите. Важно е сигналните кабели, които ще ползваш да не са коаксиални а усукана довйка. Другото важно нещо е да ползваш усилвател с вход за високо ниво. Не че нивото на сигнала от БМ54 е много високо а защото входовете на усилвателя за високо ниво са балансирани, за разлика от чинчовете. Ако усливателя ти няма вход по високо ниво, нямаш избор и ти трябва преобразувател като този, който е описал колегата по горе. Успех.
- Rosendo
Колега SKP,
благодаря за изчерпателния отговор.Идеята ми изглежда много добра,защото това което липсва в колата е бас,средните и високите са доста добре.Само едно уточнение,дали добре съм разбрал,търся усилвател на които звука не влиза с "чинчове",а прихванат от изходите на модула БМ54 за задните говорители. С него възнамерявам да захраня един 10 инчов бас който е поставен на отвора за ски на задната седалка от към багажника.
Поздрави
Поздрави
- scipo
- Кара: нормално
ros1977 написа:Колега SKP,
Поздрави
Това за бас-а на ски сака е доста добър вариант
- petarcho83
- Регистриран на: 13.03.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: Е 46 320i
- Мечтае да кара: X6
и аз искам да си направя същата музика така че моля за снимки като го направиш!поздрави и от мен!
- skp
Общо взето правилно си разбрал. Те усилвателите всички имат чинчове, само че не всички имат входове по високо ниво (водят ги още вход за сигнал от говорители). Та ти си търси такъв усилвател дето има такива входове. Взимаш сигнал от БМ54 - не е задължително да е от сигнала за задните, може да вземеш от сигнала, който е за предните. Както си решиш. Имай предвид, че сигнала, който ще вземеш от БМ54 не е филтриран. Така, че на усилвателя трябва да включиш НЧ филтъра (тъй като ще захранваш бас). И най-важното сигналните връзките между БМ54 и усилвателя ги правиш с кабел усукана двойка, в никакъв случай коаксиален.
10 мнения
