Проблем с valvetronic
4 мнения
- netsurfer_bg
- Регистриран на: 9.05.2004
- Кара: ....
Ходих при Рашо - на диагностика не излизат грешки по мотора, а не държи обороти, трепери цялата кола. Изключихме моторчето на valvetronic и колата се оправи. Проблема дали ще е в моторчето или в нещо друго? Аз си мисля, за моторчето, а не за валовете, защото само с откачане на кабела и отихва, ако беше от валовете щеше да си продължи да тресе. Някакви идеи?
BMW 318is E30 / BMW 318ci m54b25 кабрио
/ BMW е90 318d
ех '06 AUDI A8 4.2 ...
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: Проблем с valvetronic
Валвтроника има три компонента - мотор, модул и реле. Релето е най-евтино и можеш да го смениш профилактично, а лошата новина е, че няма как да разбереш кое точно дава проблема.
На мен ми гаснеше и губеше мощност с грешка за Валвтроника - смених мотора - изчезна за около месец и сега пак се появи, като грешката е специфично за проблем с модула.
Моторът е 350лв., модулът - 620лв.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- netsurfer_bg
- Кара: ....
Тъпото е, че при мен няма грешка за двигателя - датчик на масло и датчик на външна температура, това дава само
Значи няма как да се разбере в кое е проблема, май ще почна от реле - мотор ...
/ BMW е90 318d
- netsurfer_bg
- Кара: ....
Купих си GT1 - играх си бая - грешки не дава
Мотора работи - сменят се като гледам GT1, компа явно и той работи, защото си комуникира с GT1 и си вади данни??
Износване на ексцентричния вал ми се чини на мен, че ще е?
/ BMW е90 318d
4 мнения
