Климатроник - проблем или не ?
4 мнения
- attodorov
- Регистриран на: 2.01.2010
- Местоположение: Sofia / Haskovo
- Кара: E46 323 CI
- Мечтае да кара: М5 (няма значение кой модел)
Имам чувството, че климатроника ми духа доста по-студено отколкото трябва.... примерно днес... навън е да кажем 22-25 градуса ... аз го слагам на 23-24 .... той си духа студено ... не слиза под половината на чертичките там за това колко силно да духа.... спирам АВТО-то ... и си го нагласям на първото деление, тоест да духа възможно най-малко - и тогава е топ - духа си студено но е нормална температурата.
Въпроса ми е - защо след като навън е 24 градуса, аз го слагам на 24-25 примерно, а той продължава да духа студено ? Реално не духа "лед" както ако го сложа под 20, но със сигурност вътре е под температурата на която съм го нагласил (25 примерно при условие, че навън го дава 23).
Благодаря ви
Благодаря ви
Re: Климатроник - проблем или не ?
Eх да беше и при мене така!
Според мен се вманиачаваш и всичко е наред! Аз пък имам усещането, че не ми духа достатъчно студено! Казват ми че си е ок, ама разни хора, разни идеали!
Сега сериозно - значи в купето има термистор, който мери температурата на въздуха и той дава инфо на контролера какво се случва с въздуха в купето, а оттам автомата сам определя колко и какво да духа! Имай предвид, че ако навън е 25, вътре преди да пуснеш кимата е не под 32-33 градуса. За да охлади пуска яко и постепенно намалява. Ако си насочил духалките срещу теб със сигурност ще замръзнеш, но това е само в зоната, в която са насочени, а за средна температура на купето се взима тази от датчика - демек на където и да са насочени духалките, докато стигне тем-та до стойност такава, че при датчика да влезе нагласената .... има време!
Единственото, за което мога да те посъветвам да провериш е да видиш да не би да се е наслоила мърсотия в дупките към термистора и той да отчита по-висока темература, отколкото всъщност е! Намира са на самия климатроник, там където има малки прорезчета!
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Коригирай топлината от врътките на духалките-топло/студено
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Зимата когато на вън е -15 градуса и ти си настроил на минимума 16 градуса, и си натиснал звездичката да работи компресора и да върти фреона-топло няма да задуха.
4 мнения
