смених масло и след 1500км ми светна лампата жълто???
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: по света и у нас
Кара: Е46 325
Мнение от denzo » 04 Май 2010, 23:21
Здравейте колеги,
купих си Е46-цата преди 3 седмици,обслужих я.....минал съм 1500км и днес ми светна лампата за маслото със жълта светлина...след като колата истина проверих маслото и нивото беше точно наполовина между мин. и макс,долях около 0.5л,което ми беше останало в тубата и сега е почти на макс...тъй като незнам колко събира моя двигател 318i 98г,въпроса ми е, ако майстора ми е налял 4.5л от маслото(германско MAXXUS 10W40),нормално ли е да ми светне лампата и да иска още масълце...гледах я на канал течове няма :help:
Мерси предварително
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Re: смених масло и след 1500км ми светна лампата жълто???
Мнение от Гецата » 05 Май 2010, 1:01
вероятно е заминал датчика :confused:
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 05 Май 2010, 1:11
Гецата написа:вероятно е заминал датчика :confused:
+1 :roll:
Кара: Е46 325
Мнение от denzo » 05 Май 2010, 12:26
A по принцип колко масло събира този мотор 318i?
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 05 Май 2010, 13:18
И на мен ми светна тази лампа, как да разбера дали е от датчика на маслото ? В другата тема за този датчик се обсъжда коя марка да е и как се сменя , а не как да го проверим дали е той.
Ако маслото не е хубаво може да отчита по някакъв начин грешка :dunno: .
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 05 Май 2010, 13:42
Ами ако нивото маслото ти е наред според пръчката, а датчика светва ... значи датчика е заминал. На диагностика това се вижда ;) Faulty oil level sensor или нещо от сорта. А относно марката - само Хела!
Регистриран на: 5.11.2009
Кара: e46 N46B20
Мнение от Luki Junior » 05 Май 2010, 13:54
denzo написа:A по принцип колко масло събира този мотор 318i?
4.5-5 литри.
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 05 Май 2010, 14:16
Твоят мотор събира точно 4л. масло. Провери колко ти е сипал майстора, защото и ти си долял 0.5л. И след това въпросите- малко ли е било маслото, много ли е било, ако- да, къде е отишло и т.н.
Регистриран на: 10.06.2009
Мнение от МЗ » 05 Май 2010, 19:09
Този мотор събира ТОЧНО 4 литра масло и нито капка повече. Мисля че по документи го даваха дори 3.9Л. :yes:
Каква точно лампа е светнала? Как изглежда защото 100% Е46 няма жълта лампа за масло!!! :nono:
Лампата за маслото е между двата часовника и е само в червен цвят.
Може да ти е светнала индикация за течност на чистачките. (жълта) :banghead:
Дай снимка или описание на лампата.
Регистриран на: 5.05.2010
Мнение от BMW-evo » 05 Май 2010, 19:40
Моето Е46 318, събира 3,800 л.масло.На мен също ми светва и изгасва лампата,но мисля ,4е ти е датчика,отишал е най-вероятно.
Кара: Е46 325
Мнение от denzo » 05 Май 2010, 21:07
Toчно там е проблема че незнам колко ми е сипал,колата си я обслужих в сервиза,с който работи автокъщата.Съдейки по това колко имаше останало в тубата ми е налято 4-4.5л,....ама знаеш ли ги колко са скатали....както и да е сега след като долях е ок....надявам се да не светне пак след 1000-2000 км,че тогава лошо :banghead:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 06 Май 2010, 17:56
МЗ написа:Този мотор събира ТОЧНО 4 литра масло и нито капка повече. Мисля че по документи го даваха дори 3.9Л. :yes:
Мнение от МЗ » 06 Май 2010, 18:11
:dummy: :bowdown:
Извинявам се. За първи път виждам че тази лампа светва в жълто а съм разглобявал таблото и има само 1 доид там. :dummy:
Кара: Е46 325
Мнение от denzo » 06 Май 2010, 19:01
Благодаря на колегата Слави за поуста....единственото което все още ме притеснява е че там пише:ако лампата светне жълто по време на път,значи маслото е паднало до минимума,а моето беше до половината при проверката на изстинал двигател....възможно ли е маслото да се губи някъде при работещ двигател?...когато се случи карах на ръчка около 150км...вчера карах около 100км извънградско на високи обороти но лампата не светна....
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 06 Май 2010, 20:45
denzo написа:ако лампата светне жълто по време на път,значи маслото е паднало до минимума,а моето беше до половината при проверката на изстинал двигател....възможно ли е маслото да се губи някъде при работещ двигател?...когато се случи карах на ръчка около 150км...вчера карах около 100км извънградско на високи обороти но лампата не светна....
Ами като се кара на ръчка помпата качва маслото горе,и като е ниско нивото на щеката датчика отчита ниското ниво и предупреждава с жълта лампа,другия вариянт датчика да се е прецакал,което е често срещано явление при ръчка маслото загрява към 180градуса и датчика откача :mhihi:
REDBULL ДАВА КРИЛА
