Излизаща 3та скорост- как да тествам синхронизатор?
19 мнения
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Здравейте колеги
Ръчках миналата седмица 318ката (118кс) и като вкарвах трета май не натиснах докрай съединителя- пристърга и оттагава имам чувсвтото, че нещо се прецака
Като карам сега и от време на време ми излиза 3та скорост
Имах съмнения дали не е защото не натискам докрай съединителя или не я бутам (возя се мн назад,че съм дългуч), ама изглежда проблема е друг...
Маслото съм го сменил при Ясен преди по-малко от година, лоста стои изправен,с други скорости никакви проблеми, съединителя ми отделя бих казал високо, но вече няколко пъти се случва да излезе или да престърже
Четох в е39, че на първа имало такива проблеми от развален синхронизатор и се чудя има ли начин да тествам моя здрав ли е за 3та? Също така преди време имах теч от гарнитурката на масления филтър и тампоните на скоростите бяха в масло и предполагам са пътници..Иначе като я напъна на 3та си държи, не излиза, но може и да си въобразявам като я карам без газ известно време на 3 и като реша да ускоря и се оказва, че не съм на скорост или чувам звука ''къррр''
Може ли да я тествам по- някакъв начин,няма шумове-нищо?
Какво може да се е развалило?
Какво може да се дочупи ако карам така?
Поздрави и ви чакам за събора
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Re: Излизаща 3та скорост- как да тествам синхронизатор?
Колега имах същия проблем с другата ми кола Fiat Bravo. Някаква семеринга се беше прецакала отдолу на скоростната кутия и ми беше изтекло почти цялото масло. Естествено бях прецакал скоростната кутия и 2-ра ми излизаше винаги без изключение. Тогава смених синхронизатор + зъбно колело, вилка и някаква муфа май, но не съм сигурен, и нов съединител.
Мисля, че горе долу това можеш да очакваш в най-лошия случай.
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
Съвет-Не я карай в това положение повече да не стане в скоростите мармалад, бягай на майсторан!
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
ъхъ прецакал си вилката и муфата най вероятно
карай 2ра 4та и няма да имаш ядове
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Колегата Бимбо имаше абсолютно същия проблем.
Нещо не мога да намеря темата, а и съм забравил как го беше оправил
ПП:едит: ето я темата
тук
но и тук няма еднозначен отговор, а колегата не е написъл какъв е бил проблема.... а 100% го е оправил вече, което е малко тъпо и изцяло прецаква идеата на форума като цяло....
- Mitko195
- Кара: 530xi
Мерси Крисо, изглежда е същото, щото не изкючва всеки път и ако стане се получава само като я карам без газ- колко може да струва тая вилка според вас? И ремонтира ли се?
Под вилка какво се разбира?
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
На мен ми се изключва понякога от втора. Струва ми се, че се получава, когато не съм пуснал съдединитела докрай и не съм дръпнал хубаво лоста назад. Случва се достатъчно рядко и не му обръсщам внимание.
- Mitko195
- Кара: 530xi
И при мен е рядко, ама не ме кефи да е така...Колкото повече чета и питам, толкова повече клони да е вилка някаква...каквато и да и е играта
- jivko2828
- Кара: G70
Mitko195 написа:И при мен е рядко, ама не ме кефи да е така...Колкото повече чета и питам, толкова повече клони да е вилка някаква...каквато и да и е играта
Колега, най-добре отиди си виж маслото и другите неща, за които беше писал, че са омаслени, защото ако маслото изтече ще почне винаги да излиза и ремонта е неизбежен. При мен беше така, случваше се рядко и не му обърнах внимание, докато един ден стана постоянно.
- Mitko195
- Кара: 530xi
Има масло колкото трябва в скоростите, от там никога не е имало теч и е сменяно преди година. Теча ми беше от гарнитурата на масления филтър и оттам се омаслиха тампоните, които са под самата скоростна кутия. Не знам дали може те да правят мизерии, но ще ида в понеделник, ще ги сменя и ще огледам за други несъвършенства... Дано ми се размине свалянето, щото сега нарочно карах около 5 км само на 3та и нямах никакви проблеми.
- Mitko195
- Кара: 530xi
Колеги- споменавате, че може да е от вилката - тази ли е номер 5 ?
3та излиза много рядко и само ако не давам газ..
- karnak
аве не тая вилка
таз е на съединителя
ето тази е
ето тази е
- Mitko195
- Кара: 530xi
Мерси много ! Дали може да се изправя ако е криво нещо или нова?
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
Mitko195 написа:Мерси много ! Дали може да се изправя ако е криво нещо или нова?
нова само,но по евтино излиза с втора употреба скорости
- Mitko195
- Кара: 530xi
Със сигурност това желязо не съм го изкривил- не си карам колата със сила и злоба...нещо друго ще да е...
19 мнения
