Проблем с ключа е46
15 мнения
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
Проблем с ключа е46
колеги ключът ми отказа не отключва не заключва а пали с него обаче неможе да се отваря капсолован е имали лек колата е 2002г
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Re: Проблем с ключа е46
отваря се - да смениш батерията примерно....
има тема затова как да го отвориш
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
А проба ли ръчно да отключиш,заключиш(или скопчето на барчето)да не е отишъл модула,случвало ми се е
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- dimitar46
- Кара: e46
Последна промяна © на 25 Мар 2010, 12:21, променена общо 1 път
Причина: Писането на кирилица е задължително!
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
- dimitar46
- Кара: e46
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
- armagedon01
Прочети това ако искаш, може да ти помогне
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=93932
viewtopic.php?t=110538
- dimitar46
- Кара: e46
изобщо нямам представа как става това програмиране ако някои знае мн щесам благодарен ако каже
- Dani Dupeto
извини ме колега, но не стоя постоянно на компа
.... Влизаш в колата, вкарваш ключа в контакта, като преди да завъртиш натискаш копчето за заключване и го задържаш докато дадеш на контакт, чакаш няколко секунди без да пускаш бутона. Връщаш отново ключа за да го извадиш от контакта и през цялото време не пускаш бутона за заклюяване, след това натискаш три пъти бутона за отключване, и яак при третото натискане пускаш и двата бутона. Би трябвало колата да се заключи и отключи при тази операция
и ключа да работи. Само не забравяй да го направиш при затворени врати, и от момента в който вкараш ключа в контакта до третото натискане на отключващия бутон не трябва да пускаш копчето за заключване.
Ако нещо не ме разбра ми се обади. 0886309000 Дани.
- dimitar46
- Кара: e46
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
Dani Dupeto написа:извини ме колега, но не стоя постоянно на компа
.... Влизаш в колата, вкарваш ключа в контакта, като преди да завъртиш натискаш копчето за заключване и го задържаш докато дадеш на контакт, чакаш няколко секунди без да пускаш бутона. Връщаш отново ключа за да го извадиш от контакта и през цялото време не пускаш бутона за заклюяване, след това натискаш три пъти бутона за отключване, и яак при третото натискане пускаш и двата бутона. Би трябвало колата да се заключи и отключи при тази операцияи ключа да работи. Само не забравяй да го направиш при затворени врати, и от момента в който вкараш ключа в контакта до третото натискане на отключващия бутон не трябва да пускаш копчето за заключване.
А плю ли 3 пъти през рамо, ама отдясно?dimitar46 написа:колега нищо нестава, май ще трябва да се отвая ключа
Сори, ма не се сдържах, верно ли така се програмира дее.а и умните ни машини, дее.а...!?
пробвах ме какво ли не ,но най накрая отворихме ключа и вътре батерията е запоена с две жички ,едната се беше скъсала и я запоихме и е ОК
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Здравейте на всички,
първо колега радвам се че си отстранил повредата.
Само за информация на всички от форума,понеже и аз ходих да питам преди време във БМВ да ми се сменя батерията на ключа.От сервиза ми казаха че ключа се зарежда докато е поставен на контакта,а батерията не се сменя и именно за това препоръчват да се въртят резервните ключове поне три четири пъти в годината.
Надявам се да съм бил полезен.
Поздрави на всички!!!
15 мнения
