Заключете темата !!!
8 мнения
Re: как се сваля вратичката на резервоара ???
трябва да махнеж кората отвътре и там развиваш два гаѝки 6 мм.Успех
- MICHO7
- Регистриран на: 30.03.2007
- Кара: E46 320d 00'
коя кора колега ? пробвах през багажника но няма нищо освен машинката за централното !каде са тези гайки ?да не би да са от към задните седалки или да махна подкалника да не са отдалу някаде ???
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
* Tools you'll need
-Philips screwdriver
-needle nose pliers
* Easy Part
The BMW Fuel Door (or Fuel Hatch) can be removed from the Outside
with just 2 or 3 screws. (see pic below)
* Hard Part
The Pull-Cable Actuator must be reached from inside the Trunk.
-Move aside the Trunk Side Carpeting by unscrewing some of the plastic caps, until you see where cable connects to behind Fuel Door.
-with Fuel Door open, you'll see the particular screws, and/or metal or plastic detents that hold the Cable to the Fuel Door (depending on year/model).. Carefully unhook the Cable and just let it hang there.
-Fuel Door can now be fully removed and Replaced with New Fuel Door.
Това успя да намери Гуглето
-needle nose pliers
* Easy Part
* Hard Part
- MICHO7
никой ли не е свалял вратичката ???няма ли някой който я е свалял някоя снимчица да качи ала бала ?
- MICHO7
еее от толко Е46-ци никой ли не знае ???
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
закакво ти е да я сваляш (ако е за правене на боя свали си капачката на огледалото по лесно е).
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
kokakabana написа:закакво ти е да я сваляш (ако е за правене на боя свали си капачката на огледалото по лесно е).
e че кое е трудното с отвераката да натиснеш щифта и после нагоре се едно вратата в хола си сваляш
Хайде да покараме малко кола
8 мнения
