изгасна в движение - РЕШЕНИЕТО !
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Утре предприемам проверка на бу6они, релета,филт1р горивен и подка4ва6тата помпа под седалката.
Това са идеите-ако някои се се6та не6то др или има идея -относно дали е засмукала в1здух или кофти нафта-нека сподели.
ПП из4етох досега около 30 стр за ГНП така 4е ком. за т1рса4ката не ме устройват.
Последна промяна Vanio_bmw на 24 Мар 2010, 16:36, променена общо 1 път
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
Re: изгасна в движение
Горчивият отговор е ГНП !
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Най вероятно е ГНП-то то не дава грешки, като въртиш на стартер виж дали пропушва отзаде? Ако ли не сваляш помпата и при мен
. Цена за ремонта на Л.С
подка4ва6тата помпа na 90%, моята съ6то го е правила . Ве4е карам над средата и няма грижиVanio_bmw написа::wave: колата има6е около 10-тина литра нафта (по борд около 170 км оставаха) ,и както си карах спокоино по едно леко надолни6те изведн1ж загасна.Пробвах да я запаля но не иска,сипах о6те 5 лтр нафта пак не ще!, падна ми акумулатора.Колега с DIS я зака4и -няма гре6ки по ДВГ,Изтрихме гре6ката на бега, пробвах да запаля и пак не-отново след диагностика гре6ки няма!
АВТОЧАСТИ , МАСЛА , АКУМУЛАТОРИ ,НАВИГАЦИИ ,ТОП ЦЕНИ !!!
- milennyc
Подкачващата помпа се разбира лесно дали бачка, отвиваш горивния филтър даваш контакт и ако балбука, тече вътре.... бачка, ако ли не.... ГНП
ами днес извадих горивния филт1р- по4истих(махнах нафтата от там) и дадох на контакт ..........взе да пр1ска нафта в конуса на горивния филтър.Което озна4ава 4е подка4ва6тата помпа работи
Проверих вси4ки бу6они -здрави са.
за ГНП - лесно ли се стига до него за да го извадя?
Механиката или електрониката е според вас?
- milennyc
Няма да можеш сам да го нправиш ще се наложи някой да ти свали помпата .... и после да ти я зацепи, проблема идва от механиката но се разваля ел. блока. Т.е електрониката
- milen4o_9305
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: на ребро
- Мечтае да кара: М3 touring
Vanio_bmw написа:ами днес извадих горивния филт1р- по4истих(махнах нафтата от там) и дадох на контакт ..........взе да пр1ска нафта в конуса на горивния филтър.Което озна4ава 4е подка4ва6тата помпа работи![]()
ако не си свалял преди ГНП по добре да си отидеш при човек
На който не му се дават 300лв за "ремонт" на ел.блока от пишман майстори:
http://www.dieselpumprepairs.com/#/edc- ... 4533525144
http://forum.offroad-bulgaria.com/showt ... hp?t=49535
Последна промяна stilko на 19 Мар 2010, 1:37, променена общо 1 път
- milennyc
wmb написа:не е нужно да сваля цялата помпа а само електронната част
Така е, може и как ще се тества че ел. блока е ОК? Има си софт само за помпата, дори да не е на колата.... ама ако нямаш помпата при тебе, за да гледаш за механични повреди( ако някой клапан е задрал) който са виновни за изгарянето на ел. блока......
milennyc написа:wmb написа:не е нужно да сваля цялата помпа а само електронната част
Така е, може и как ще се тества че ел. блока е ОК? Има си софт само за помпата, дори да не е на колата.... ама ако нямаш помпата при тебе, за да гледаш за механични повреди( ако някой клапан е задрал) който са виновни за изгарянето на ел. блока......Козата си иска пръч
Ремонтираш помпа погледни я обстойно и цялостно а не само да запали колата.
и как задира клапан и кой по точно
- milennyc
Виждал съм и то доста тиминг девайса събира толкова ръжда ...., ако е датчика развален и помпата е при мен имам си как да видя дали работи. И аз пак казвам не че не може да се свали блока само и да се ремонтира. Ама на 10001% помпата може да се почисти да се види ......Всеки може да си ремонтира как си иска. Някой може и без пари, даже някой може и да даде на някой колега пари за ремонта
винаги има какво да правиш на тия помпи, с нашата готина нафта.
първо се скапва ел.блока, после се скапва буталото после се скапва четеца и накрая корпуса и пак отначало, с две думи шибани помпи.
32 мнения
