323i vs 320d 136к.с. - на около 200к. км. и двата
14 мнения
- fenixsz
- Регистриран на: 27.09.2008
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
Не намерих точно такава тема, синтезирана и отговаряща на очакванията и въпросите ми, затова направих нова.
За фейслифта паричките няма да ми стигнат или поне за читав екземпляр, та предпочитам нещо читаво, но малко по-старо, въпреки опасността от скъсания заден мост. Задължително ще се подсили още като го взема, стига вече да не е издало багажа.
Избора от 320д-ки е огромен, та с много търсене според мен може да се открие екземпяр до 200 хил. км, а с повече занимавка и на по-малко. Доста от тях ги предлагат със сервизни книжки, знам, че повечето са фалшификати, но това винаги може да се провери с едно обаждане до сервиза, поне да разбера дали въобще има такъв и има ли такава кола заведена при тях.
Проблема е другаде. Колкото повече чета за 320д, толкова повече оставам с впечатлението, че до 200 хил. км. се сменят следните неща:
- турбо (дълъг интервал на смяна на маслото - ок)
- дебитомер
- дюзи
- ГНП
- ангренажна верига?
- и др.
Само тези ремонти ще са може би около 3-4+ хил. лв., което си е цифра.
Алтернативата - 323i(M52B25TUB) - вероятно трябва да се сменят/ремонтират:
- на около 200 хил. км. се обаждат ваносите
- ангренажна верига (разхлабва се)
За ремонта на ваносите чувам най-различни отговори от смяна само на "Seals"(60$) и "Rattles"(60$) до умопомрачителни суми. Ангренажна верига около 500 лв?
За разхода на гориво очаквам:
*Градско с 3-4 литра в повече за бензинката.
*Извънградско 3 литра в повече за бензина при скорости около 140?
Правилни ли са ми очакванията и има ли нещо, което трябва да се допълни към написаното. Наясно съм, че има екземпляри продаващи се във форума, чиито собственици твърдят, че са минали през тези проблеми и са сменили всичко. Иначе кефа от бензинката сигурно ще е много по-голям
- дебитомер
- дюзи
- ГНП
- и др.
DriveCalc.com/bg
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: 323i vs 320d 136к.с. - на около 200к. км. и двата
Понеже 320d е най-масовата Е46, ще те убеждават да си я вземеш нея. Но пък стария двигател е доста известен с разни проблеми(не че новия е перфектен).
От друга страна 323i е един преходен модел, след фейса го няма и самия двигател не знам дори дали го слагат на 325-ците след фейса.
Нещата, които очакваш за смяна от дизела са правилни. ВАНОС не знам кой ти е казал че ще трябва да сервизираш, не е задължително. На моята се наложи да сменя задвижващия двигател, иначе си беше перфектна цялата система. Зависи си от самата кола и собственика й предполагам.
Ангренажната верига е към 500лв.,но пък се сменя веднъж(и то съветите са да не се пипа, ако не е разтегната).
Аз също ще я сменям, но заедно с всичките й прилежащи части. Няма смисъл да смениш само веригата, ако оставиш стария обтегач, шините и зъбните колела. Това са още около 250-300лв.
Разходът е както си го написал, или с малки разлики според това колко ти е тежък десният крак.
Удоволствие можеш да намериш и в дизела, стига да не е автоматик(там ще намериш само "Аз съм Сънчо"), обаче като имаш предвид как сред всичките 320d шансът да попаднеш на читава клони към отрицателно число, по-добре си вземи бензиновата.
И друго нещо - гледан бензинов двигател на БМВ е вечен, докато дизела рано или късно се троши и ремонтите ще ти излязат повече от допълнителния разход на бензина за една година
Успех в избора и да се похвалиш като вземеш нещо
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Колега щом няма да зимаш феислифт по-добре да си земеш бензинова.Не сам от наи-голямите разбирачи ама за 320Д 136 коня не съм чувал много добри думи.
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Според мен всичко зависи от това колко ще караш... защото ако караш над 1200км на месец разликата в парите за 1 месец е около 100лв ... на година над 1000лв, а поддръжката на дизела е не повече от 700-800лв повече на година (а ако само слагаш масълце и сменяш филтри .. разликата идва на няма и 100лв). А и да не говорим, че още при покупката 323 е с около 1000лв над 320д. Аз мисля, че 318 новият фейс е най-добрият ти вариант ако караш под 1500км на месец .. и 320д ако си над тях. Лично мое мнение!
- zoti
- Регистриран на: 30.06.2009
- Местоположение: софия
- Кара: 320Д 2002
- Мечтае да кара: 330 d
Щом ще я подсилваш,то е ясно че ще я ръчкаш,така че бензин на по-малко километри е варианта за теб.Дизела не е за извращения, кой каквото и да казва.Виж 330д ще е друга работа
From the body to the soul,where our hearts lead.....we must go
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Колега, имаше една приказка- ''газта е за готвене, нафтата за топлене, а бензина за каране''
Пристрастен съм към бензиновите коли, но не съжелявам, че си взех такава. Успех
- fenixsz
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
zoti написа:Щом ще я подсилваш,то е ясно че ще я ръчкаш,така че бензин на по-малко километри е варианта за теб.Дизела не е за извращения, кой каквото и да казва.Виж 330д ще е друга работа
Ами ще я подсиля, за да знам, че имам сигурност в колата, а не защото ще правя щуротии.
@Archangel
Мерси за изчерпателния отговор.
@ThE BeAsT
Ами засега карам малко (10 хил. км. година). Но мисля да ги направя към 15 хил. тази година - живот и здраве.
Засега да разбирам, че допусканията ми са правилни като цяло...
DriveCalc.com/bg
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
освен по високия разход на 323 е добре да се отбележи и значително по голямата динамика ,мотора е 35 коня отгоре .. аз лично 320д преди фейса и за 5к не бих си взел щото с 2-3 ремонтчета пак ще си дойде на цената от 10к ,просто е много капризна машина,може би най куция мотор произвеждан от БМВ ,а бензиновия шестак от друга страна е може би най безпроблемния двг на БМВ ... що не загледаш и 320 бензинче преди фейса,значително по евтина е от 323 ..
- ITK
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: да го карат
Archangel написа: И друго нещо - гледан бензинов двигател на БМВ е вечен, докато дизела рано или късно се троши и ремонтите ще ти излязат повече от допълнителния разход на бензина за една година![]()
Само този довод би трябвало да е предостатъчен на колегата с дилемата!
Попрегледай назад страниците в този подфорум и ще видиш че всяка втора тема е за 320d...
F**k them all!
ITK написа:Archangel написа: И друго нещо - гледан бензинов двигател на БМВ е вечен, докато дизела рано или късно се троши и ремонтите ще ти излязат повече от допълнителния разход на бензина за една година![]()
Ами да ,но защото всяка 2-ра кола е 320 Д 136 к. - колега ако попадне6 на хубава дизеларка 6те се роди6 ,и от динамика и от разход .
+ това 4астите доста поевтиняха ,има доста 4асти и по моргите (от Англи4анки на мн ниски цени) така 4е вземай с пове4ето екстри и по добрия мотор -които 6те види6 при диагностиката.
Успех!
320 Д на 200 00 х км -ако е реално има о6те около 150-200000 км живот -като цяло без основен ремонт и с '' прили4но''каране.
- fenixsz
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
Alexi написа:... що не загледаш и 320 бензинче преди фейса,значително по евтина е от 323 ..
Защото 320-ката няма въртящ момент в ниски. Трябва да се настъпва за да получиш мощността от този мотор.
2 литра на 6 цилиндъра - не си струва за ежедневие, а само за високооборотна кола.
Или ще има добър разход с динамика в ниски или по-добра динамика с 323.
При желание и бъдещо наводняване на пазара с части за е46, 323-ката има много по-голяма възможност да се освежи с един stroke до 328, за който не съм сигурен всъщност
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M52
DriveCalc.com/bg
колега според мен 320д е много добра машина аз лично карам такава 136кс и сам много доволен върви си много добре пробвал сам е с е36 320 голф2 кр фиат купе1.8 голф3 гти 150кс на 400м ги вземам с по 1калник
при нормално каране не гори много малко
все пак ти си решаваш
съжалявам че трябва да сложа край на една горе долу хубава тема, но има място където можеше да развиете коментарите
viewtopic.php?f=34&t=144992
14 мнения
