Проблем с имобилайзер/стартер...
Регистриран на: 29.01.2009
Кара: BMW E39 ///M5
Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Мнение от B.Tunchev » 16 Фев 2010, 4:14
Проблемът е следния, от време на време, не иска да пали, въртя ключа, но не пуска ток към стартера, все едно се опитвам да запаля с друг ключ, без имобилайзер... Всъщност проблема е от днес, по обяд се качих в колата и не успях да я запаля. Беше се случило същото нещо и преди около 2 месеца но само 4-5 пъти и то в рамките на една вечер и до сега, винаги си е палила както трябва. Закачихме колата към лаптоп и дава грешка на имобилайзера, но веднага щом се изтрие, се записва пак. И ако въобще успея да запаля, е на някакъв "random" принцип, който колата явно сама си определя :conf: Случвало се е и 20 опита да не даде признак на живот, както и 10 поредни пъти да си пали, веднага щом врътна ключа..
Има ли някой с такъв проблем и как се е справил с него?
Стартера си е наред със сигурност, не е в него проблема.
Ключа си е оригиналния, но батерията му е доста слаба... (ако това оказва някакво влияние в/у имобилайзера де... :dunno: )
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Проблем с имобилайзер/стартер...
Мнение от tsb_bg » 16 Фев 2010, 4:54
Според мен причините може да са следните:
1. Трансмитера (чипа) в ключа е дефектирал (малко вероятно, но пробвай с друг ключ от комплекта)
2. Ресивъра (антената) на кормилната колона е дефектирала или кабела е оголен/прекъснат
3. EWS-а е дефектирал или е неправилно програмиран (ако са променяни показанията на километража например)
PS Батерията на ключа няма нищо общо с имобилайзера, а само с дистанционното
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 17 Фев 2010, 3:27
Пак спря да прави проблем... Днес само веднъж го направи проблема, после палих 10-15 пъти сигурно,няма ядове... Не знам какво да го правя, уж всичко е OK, а малко ме е страх да не вземе да ме остави някъде :confused: Ще го мисля, ако пак зачести проблема, но по горе изброените възможни причини, хич не ми харесват :|
е34 фенче
Регистриран на: 6.04.2008
Местоположение: близо до морето
Детайли за колата: бензинояд
Мнение от kik666 » 17 Фев 2010, 9:14
стартер колега на 99%
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 17 Фев 2010, 14:11
Не, не е стартера, проверявахме го него. От имобилайзера ще да е, защото нали по принцип се чува едно глухо "цък", като завъртиш на контакт, което би трябвало да е от имобилайзера и когато не се чуе => не пали и замервахме, че изобщо не отива ток към стартера.
Регистриран на: 11.12.2009
Кара: BMW E46
Детайли за колата: 320 D
Мнение от deso76 » 17 Фев 2010, 14:22
Колега, при мен се получи същия проблем с единия от ключовете, докато се сетя да запаля с резервния за малко да сваля стартера, добре че в последния момент се усетих и установих, че е от ключа... ти доколкото разбирам си с един ключ, така или иначе те съветвам да си поръчаш нов от официален представител... В Камор и Дару цената на ключ с дистанционно е 300 лв., ако е без дистанционно е 100 лв.
Лично аз мисля да спестя 200лв. за сметка на дистанционното, ще си поръчам обикновен ключ за 100лв.
Ако искаш мога да ти дам тел. на човек, който може да ти оправи ключа срещу 40-60лв., но тъй като е капсулован ще си личи като го затвори после, което лично мен би ме дразнило.
Успех
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 17 Фев 2010, 14:56
то ако чипа не го познае колата,стартера трябва да върти а да не запали,ако стартера вътри значи е наред и е от имобилаизера,ако не върти стартера е от стартера,защото и аз имах подобен проблем.чипа просто спира тока на свещите и двигателя не пали,нищо общо няма със стартера.а ако няма ток тъм стартера,тва е друго вече-нито е стартер нито имобилаизер :yes:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 17 Фев 2010, 15:13
unikalen88 написа:то ако чипа не го познае колата,стартера трябва да върти а да не запали,ако стартера вътри значи е наред и е от имобилаизера,ако не върти стартера е от стартера,защото и аз имах подобен проблем.чипа просто спира тока на свещите и двигателя не пали,нищо общо няма със стартера.а ако няма ток тъм стартера,тва е друго вече-нито е стартер нито имобилаизер :yes:
Колега не е така (поне при мен) когато си правих нов ключ, бях забравил да си прехвърля чипа на имобилаизера и изобщо не въртеше само някой от лампите пресветкаха :)
Палавника
Регистриран на: 8.07.2006
Местоположение: гр.Варна
Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Мнение от тони6600 » 17 Фев 2010, 15:42
Gh0s7 написа:Не, не е стартера, проверявахме го него. От имобилайзера ще да е, защото нали по принцип се чува едно глухо "цък", като завъртиш на контакт, което би трябвало да е от имобилайзера и когато не се чуе => не пали и замервахме, че изобщо не отива ток към стартера.
Стартер е и при мен беше - тоест е едно реле на стартера
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 17 Фев 2010, 18:34
тони6600 написа:
Ама имобилайзера ми дава грешка, като го закачим към лаптоп и след като се изчисти грешката, като го направи проблема и пак я записва същата... Няма ли начин да се спре направо тоя имобилайзер, ако тряя сменям сега чипове, платки и не знам си какво, то пак ще отиде една торба пари :|
Палавника
Мнение от тони6600 » 17 Фев 2010, 20:46
Ти ако си с оригиналната аларма, тогава трябва да ти се види ИВС-а както каза колегата по-горе, ако имаш допълнителна направо я откачи, и ще видиш какво ще се случи, ако можеш все пак свали стартера и го виж дали ще завърти и на мен ми казваха ИВС-и аларми и т.н, а се оказа едно реле.
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 18 Фев 2010, 2:18
Завърта стартера, да, проверявахме го с моя майстор. Тая вечер май установих, че проблема е в ключа :( Пак така 100 пъти въртя, не пали... Извадих ключа, ударих го 3-4 пъти в дланта си, завъртях и си запали. Ще видя утре, като пак се закучи, дали ще се оправи по тоя начин и ако да, трябва нов ключ, че само един имам, а новия е 300++ лв., бях проверявал преди време :confused:
Регистриран на: 6.09.2008
Местоположение: София, Стара Загора
Мнение от zmeyan » 19 Фев 2010, 5:26
не съм съвесем сигурен, но има една бубинка в ключа и тя като се скъса май точно така става - понякога контактува, понякога не...
Ако бъркам, може да ме поправи някой, дето е по-наясно.
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 19 Фев 2010, 15:13
И аз си мисля, че нещо такова ще да е станало... Има ли начин да се оправи без да си купувам нов ключ?
Регистриран на: 9.12.2008
Местоположение: varna
Кара: е30кабрио318@325 е46купе е60комби
Мечтае да кара: bmw turbo
Мнение от ssttaannyy » 04 Мар 2010, 16:10
наи добре отиди на ключаря под вода и канал,ще тарсиш Николаи много е в час
