Чистачки на фейс...
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Чистачки на фейс...
Мнение от inseCT » 09 Фев 2010, 21:50
Явно нешо съм бъгнал че не мога да се оправя с тези чистачки,става въпрос за е46 320д 03'',човека от който я купих ми каза че имала сензор за дъжд...е нз кво има ама постояно тря да ги цъкам един път надолу за да чисти,или ако дам на горе не иска пробах да местя вътре в лосчето онова по малкото лосче ама се тая...като го дам веднуж на горе не иска,още веднъж почва да чисти ама бързо без пауза... :oops:
П.П И на фаровете съще как се активират пъскалките?
Регистриран на: 24.12.2007
Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
Кара: 320Д(M47TUD20)
Re: Чистачки на фейс...
Мнение от Face » 09 Фев 2010, 21:58
За пръскалките дърпаш лостчето към теб,но трябва да има нещо в казанчето :)
Аааа,фаровете трябва да са включени и на всяко 4,5 то дърпане на лостчето освен пръскалкките за стъклото,се задействат и тези на фаровете ;)
Регистриран на: 10.06.2009
Детайли за колата: E46 320d 2002
Мнение от danielscot » 09 Фев 2010, 22:08
Пръскалките на фаровете, колега, се активират сами на всяко пето използване на стъломиещото у-во, но само при влючени фарове.
Малката Базука
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: e46 e30
Мнение от bozukov_a » 10 Фев 2010, 1:27
Колега незнам дали има разлика при фейса и преди него в системата,но за теб слязах да направя някоя снимка за да говорим на един език.
Провери от начало видимо дали има нещо по датчика на сензора-пукнатини или мехури от преди.Не съм се сблъсквал с подобен проблем до сега и незнам ако има проблем (вътрешен) дали колата ще ти го покаже или ако я закачиш на комп. дали ще ти отчете грешка.
Колкото до начина на работа,лостчето има 5 режима: -1 е надолу (импулс) ако искаш чистачките да минат само веднъж-при задържане работят постоянно на нормалната скорост, при 0 е изключен, при 1 е включен сензора (който го оправлява от ролката (която е в лостчето),при нея степените са 4тири в зависимост колко чуствителен искаш да е),при 2 си работи на минимална постоянна степен а 3 на максимална
Сподели когато решиш проблема,да знаем с колегите за напред ако някой се сблъска с подобен проблем :bchug:
П.С На вървата снимка се вижда,яко гърба на замърсената седалка която не съм я прал/чистил става вече 3 години-ако някой колега знае нещо да помогне :winky: мерси и аз
Поздрави на всички е46 ентусиасти :yes:
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 10 Фев 2010, 12:48
bozukov_a написа:Колега незнам дали има разлика при фейса и преди него в системата,но за теб слязах да направя някоя снимка за да говорим на един език.
Мерси колега мн за подробната информация :bowdown: днес ще проверя и ще пиша довечера...
П.П За седалката и ас имам малко замърсено но не чак толкова...мисля да го мина с спрейче за текстилна дапицерия от кауфланд,после с морка кърпа ако се изчисти ще пиша кой е с прея :roll:
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 10 Фев 2010, 14:03
на е36цата имаха подобен проблем не всички степени работеха на чистаяките високите май само и интервала беше причината в заминало реле :!: и това да се вземе в предвид
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 11 Фев 2010, 1:03
Та днеска погледах как седят нещата...значи и на моето огледало има това голямото от долу..обаче нещото ватре го няма..тоест май сензора...седно някой го е истрагнал така излгежда...да не би затова да не ми бачкат сички степенни както си тряя :confused:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 11 Фев 2010, 9:57
Ми ку няаа нихуй вътре, ко чакаш да стани :mhihi: Тя феята на чистачките избягала ... ;)
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 11 Фев 2010, 10:50
pazokolarov написа:Ми ку няаа нихуй вътре, ко чакаш да стани :mhihi: Тя феята на чистачките избягала ... ;)
Добре де избягала ок...не може ли си зема нова фея и да се сложи от някое друго примерно :bchug:
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 11 Фев 2010, 11:25
Като има кинти всичко мое :yes:
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 11 Фев 2010, 19:05
stilko написа:Като има кинти всичко мое :yes:
Ясно...
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 11 Фев 2010, 21:05
Ако не ти се дават пари за датчика, че е към 200лв нов. Можеш да си изключиш автоматичната функция и да си ползваш поне интервала.
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 11 Фев 2010, 22:32
stilko написа:Ако не ти се дават пари за датчика, че е към 200лв нов. Можеш да си изключиш автоматичната функция и да си ползваш поне интервала.
Ако е 200 лева тогава ше си зема или нов или втора от някое ударено...мислех да не е повече :bchug:
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 11 Фев 2010, 23:49
здр колега,преди да тръгнеш да купуваш сензор сжали си пластмасите на огледалото в купето и виж да не се е отлепил сензора и паднал,има такава вероятност ако ти е сменян предния прозорец и се е налагало да ти залепят сензора на ново....,поздрави :|
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 12 Фев 2010, 12:31
RIDDICK написа:здр колега,преди да тръгнеш да купуваш сензор сжали си пластмасите на огледалото в купето и виж да не се е отлепил сензора и паднал,има такава вероятност ако ти е сменян предния прозорец и се е налагало да ти залепят сензора на ново....,поздрави :|
Да ще проверя,знаеш ли че сега като се замисля на мойто стъкло около въпросните пласмаси дето трябвя да е сензора няма черни линий като на голегата в по горния пост...това ме навежда на мисълта,че или стъклото е сменяно или пласмасите са сложени :conf:
