Смяна тампон на диференциал
24 мнения
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Има ли начин да се смени тоя тампон без да се сваля целия диф.Номер 9 се пада на схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 .Нека някой който го е правил да сподели
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Смяна тампон на диференциал
Няма начин да го смениш без да разкостиш цялата задница - затова има майстори, които не им се занимава - доста работа е.
- ReDDcaFFe
- Регистриран на: 12.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: 320d '00
Само големич тампон може да се смени без да се разкача всичко.
Ако сменяш и 3те всичко доло.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
- DoesNot
- Кара: 330Ci
ReDDcaFFe написа:Само големич тампон може да се смени без да се разкача всичко.
Под големия кой точно имаш предвид, ако е този който съм посочил как става без да се разкача
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
Незнам как става.
Аз също ще го сменям и майстора каза, че няма да сваля всичко 70-100лв труд и тампона общо...
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Последно някой сменявал ли е въпросния тампон (задния) в домашни условия.Трудоемка ли е смяната му?
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
- bobi_81xx
Колега използвам търсачката,темите съм ги изчел но някой не казва,точно и ясно сменя ли се без сваляне на диф.Едни са сменили без сваляне други казват че при някой е невъзможно без сваляне и се колебая че ще стане само с разхлабване и увисване.
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Днес сменях тампона и да ви кажа е голям...
Пробвах се с увисване на дифа , но не ми се откри достатъчно място за да извадя стария и го разкачих от кардана и едната полуоска . Голям зор при мен е свалянето на стария тампон , но утре ще стане че се стъмни.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Сменял съм го тоя тампон и снимки имах някъде из дисковете съхранени , но не мога да ги намеря нещо .... За мен тоя тампон не може да излезе без да се свали диф-а , хем че за конкретния случай имаше специално направена скоба , която уж трябваше да се мушне в малкото пространство и да се изтегли тампона (без да се смъкват всички карантии)...... но уви , така или иначе се наложи да слека всичко , даже при въпросната манипулация си спомням , че местих нагоре и надолу стаблилизиращата щанга (понеже не я бях откачил от биелетките ) , за да може да се открива място в хода на изкарването на тампона ..... Разкачат се полуоските и кардана от диф-а (по принцип може полуоските да си останат свързани към диф-а , но така ще увисне диф-а на тях , което аз лично не харесвам като вариянт) , освобождават се фиксиращите планки на тампончетата на стабилизиращата щанга (както казах тя не се маха от биелетките) , крайното гърне се освобождава само от тампоните и висва , като може да се подпре с крик или някое трупче , просто да не остава да виси ..... Не е толкова страшно , колкото звучи , самото разглабяне не е стращно , ваденето на тампона е кофти , ако нямаш подходяща скоба или нагод ....
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Лично аз съм си сменял този тампон и потвърждавам че няма как да стане без да се свали дифа, та даже и да се помести стаб щангата. Мн ядове брах и докато го избия че нямах подходяща скоба.
- CTORH
И аз моя като го сменявах съм свалял дифа, писал съм и в темата, за която дадох линк. Колегите, които казват, че са им го сменявали без да свалят дифа гледам, че са с по-малки двигатели (318), та може там като е по-малък дифа да има и повече място и да може да се смени и без да се сваля и той. Но все пак, ако ще го сменяш сам се подготви да сваляш и дифа. И задължително, както каза и Методи, трябва да си подсигуриш и приспособление за самия тампон, че иначе сигурно ще е голям филма. Снимка на такова приспособление има отново в темата, която посочих (втулка и 2 шайби).
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Не си губете времето в смяна на тампона на място. Трябва да го палите и да правите страни неща под колата.
Ето това трябва да се развие.
1. 2те карета с 12болта общо
2. Горни и долни носачи с по един болт от двете страни
3. Малката основа в предната част на магарето е с 4 малки болта
4. И накрая развивате 4етирите болта на магарето и то пада с дифа долу
пп: и генерация + кардан още 20тина минути
Ако имате стойка за мотор е най-лесно. Пускате магарето на нея, развъртате трите болта на дифа..махате го и вече спокойно си действате със скобата за издърване на тампона.
(!) преден десен тампон на дифа от двата малко се къса също. Като разкачите магарето и него ще смените. Цялата работа, ако не се мотате е 3ч.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- metodi80
CTORH написа: Снимка на такова приспособление има отново в темата, която посочих (втулка и 2 шайби).
Ако знаеш на един приятел на Е46-цата как с хубава , яка скоба ......и въртене, и навиване .....и тоя тампон заял в гнездото и не бива ,и не бива - шпилките превъртат или се късат ..... Та в повечето случаи си трябва кадърен инструмент , че с тия пикливи шайбички ....
- Evkata
- Кара: 330D
Точно и при мен това се получи.. изтръгване на резби, кривене на шайби и други грозни картинки. Накрая излезе но със зверско натягане и силен трясък , но не беше пипан седеше си щампата Бмв 99г. Та свалянето на дифа ми се видя като детска игра в сравнение с ваденето на този тампон ..
24 мнения
