проблем с ключалката на е46
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Sliven
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 22 Яну 2010, 3:04
колеги от 2 дена ми замръзва шофиорската врата какво лй не и скагах не става а стои ли 5мин на слънце работи без проблем какво става ???
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Re: проблем с ключалката на е46
Мнение от zlati79 » 22 Яну 2010, 9:13
внимавай че аз така прецаках патрона миналата зима! не върви ли лесно, не я напъвай! иначе може на самата ел.-механична брава да и свършва животеца......износване на детайлите!
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Яну 2010, 9:20
Какво означава "замръзва шофиорската врата" :?:
- патрона не се върти
- патрона се върти, но ключалката остава заключена
- патрона се върти, ключалката отключва, но вратата е замръзнала за уплътнението и не се отваря
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 22 Яну 2010, 10:21
Аз се чудя защо отключвате с ключа, а не с бутона :dunno:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Яну 2010, 10:31
Вземи и си напълни едно малко шишенце с медицински спирт, но шишенцето да има и пръскалка или да е с някаква щръкнала пишка - абе да може да пръснеш малко в ключалката преди да я бориш с ключа. Спирта размразява светкавично.
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 22 Яну 2010, 11:01
не патрона а самия механизъм вътре в вратата нещо става снощи беше замръзнала не се отвори пибрахсе и в гаража вкючих една духалка срещу вратата и след 5 мин всичко е наред
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 22 Яну 2010, 11:19
Dimitroff написа:Аз се чудя защо отключвате с ключа, а не с бутона :dunno:
щото като миналата зима започна да издъхва бравата и не избутваше петлето, нямаше как да вляза в колата от мойта си врата и в комбинация със замръзнал патрон, сменяш и двата!
нека колегата да каже точно какъв е проблема, ако иска да помогнем!
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 22 Яну 2010, 17:18
ето сега се прибирам и немога да отворя вратата да сляза минах от др страна и пак вклуча за 5мин печката да подуха на врата и братата се отваря значи замръзва механизма вътре не патр0она
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 22 Яну 2010, 22:29
Обикновенно се получава от повишена влажност във врата, защото са запушени отворите за дренаж от долу.
Щом е почнало да замръзва, значи следва и ръжда. Търси си направо нова механика на бравата защото не подлежи на ремонт, патрона може и да и го ползваш пак след едно обслужване.
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 23 Яну 2010, 18:51
то хубаво ама сега е зтворене и неиска да се отвори :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 22.05.2009
Кара: X5 E70
Детайли за колата: X5 E70 2012 286hp
Мнение от l.u..bo » 26 Яну 2010, 14:19
Колега и аз имам горе долу са6тия пробелм самочо при мен не иска да се отвори отван м, а отвтре няма проблем.
Все ссе кана да я разглобя, но все ненамирам време.
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 27 Яну 2010, 16:54
то времето ве4е се постопли не етолкова студено и си работи нормално на мн 6ибано място е колега голям зор видях докато я извадя
Регистриран на: 13.08.2012
Кара: e46
Мечтае да кара: E64 M
Мнение от bate_pesh0 » 09 Яну 2013, 5:21
Колеги имам подобен проблем, имам проблем със отключването от дистанция от како застудя, но днес не можах да си отключа изобщо врата с ключа, завърта се, но без никакъв резултат.... В шаш и паника съм! :help: :help:
П.П. наскоро видях, че и в ключалката на багажника нещо не е наред като че ли някаква гумичка се е нагънала, мога ли някак да я извадя и да влезна през багажника? Идеи?
П.П. 2 Оправих проблема, имаше нещо счупено на самата ключалка приличаше на пръстен, не зная какво е точно... А на багажника със една кукичка извадих гумичката и се отвори без проблем. Поправката на ми костваше 20 лв. от автоключар в Сливен. Човека дойде оправи ключалката на багажника, отидохме заедно до сервиза, оправи ключалката на вратата, смаза всички ключалки и панти на вратите. За около 20 минути бях готов
Регистриран на: 19.12.2010
Местоположение: Bulgaria
Кара: е46 touring 320 D от 12 години
Мечтае да кара: е46 320 Д
Мнение от kvi2xlc » 10 Яну 2013, 16:37
и аз да се присъединя към замръзващия механизъм на шофьорската врата и при мен като я напече няма проблеми но студено ли е дръпна бравата вратата се отваря и бравата остава като откачена и ако я затворя после няма отваряне нито отвън нито отвътре до затоплянето по обяд но и хванах цаката в смисъл ако остане като откачена бравата махате черната тапичка и с тънка отверка пъхате за да смъкнете надолу шестограмовото болче което е за настройване на бравата до нормално положение така се получава при мен изглежда жилото ми замръзва на мене и за това се получава така
http://www.youtube.com/watch?v=1hT9E-BQOJk за това място ви говоря като се дръпне бравата и този болт ми остава в горно положение
дано съм бил полезен поне за да не ви остане вратата затворена до затоплянето и да излизате през дясната врата ( освен ако не сте с англичанка :mhihi: )
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 15 Яну 2013, 20:42
Мисля, че използването на грес е по- добро средство, отколкото препаратите против размразяване.
Механични повреди се получават след като се забрави подръжката на тази част. Пружинката започва да запъва,защото се окислява, а после като се окислят и останалите елементи, започват да се чупят . Външната пластмасова част е друго нещо,когато се счупи се сменя.
