Трептене на светлините
Регистриран на: 24.12.2009
Мнение от bekone » 28 Дек 2009, 10:35
Наскоро си купих Е46 ката обаче още като взех колата когато превключвах на дълги започваха дългите ми светлини да премигват лекичко все едно отнякаде не дава хубава маса! (Това е при изгасен и при включен мотор!) Значи не е от реле или нещо друго щтом и при изгасен мотор ми го прави сащото премигване. Опитах се да намеря бушона за дългите светлини видях по схемата че е 9 и 32 но неможах да ги открия:) Какво направих след това почнах да изкарвам един по един всички бушони при вкючени дълги за да видя кога ще спрат да ми светят фаровете и да открия и сменя бушона можеби проблема е от него, но изкарах всичките и не ми изгаснаха вообще фаровете! Дане би да има някаде другаде други бушони или пък да са свързани по друг начин някаква идея да имате? (става бъпрос за бушоните под джабката)
МЕРСИ
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: Трептене на светлините
Мнение от spower » 28 Дек 2009, 13:04
отпред в дясно има една кутия с предпазители и релета, но и виж буксите на самите кружки може да имат отлагане и да не дават добър контакт
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 28 Дек 2009, 13:27
Светлините ти се командват от модул за светлините. Щом примигват и на загасен двигател най-вероятно причината е в него. Ако премигват само на запален двигател, проблема най-вероятно е в алтернатор/диодна плочка.
Мнение от bekone » 28 Дек 2009, 13:40
badsharki написа:Светлините ти се командват от модул за светлините. Щом примигват и на загасен двигател най-вероятно причината е в него. Ако премигват само на запален двигател, проблема най-вероятно е в алтернатор/диодна плочка.
Да и при загасен и при вклучен двигател ми трептят НО САМО ДЪЛГИТЕ при късите светлини нямам проблем. Но първо ще проверя съвета на "сповер" за буксите на самите кружки и ще ви пиша пак!
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 28 Дек 2009, 18:33
bekone написа:Наскоро си купих Е46 ката обаче още като взех колата когато превключвах на дълги започваха дългите ми светлини да премигват лекичко все едно отнякаде не дава хубава маса! (Това е при изгасен и при включен мотор!) Значи не е от реле или нещо друго щтом и при изгасен мотор ми го прави сащото премигване. Опитах се да намеря бушона за дългите светлини видях по схемата че е 9 и 32 но неможах да ги открия:) Какво направих след това почнах да изкарвам един по един всички бушони при вкючени дълги за да видя кога ще спрат да ми светят фаровете и да открия и сменя бушона можеби проблема е от него, но изкарах всичките и не ми изгаснаха вообще фаровете! Дане би да има някаде другаде други бушони или пък да са свързани по друг начин някаква идея да имате? (става бъпрос за бушоните под джабката)
МЕРСИ
И при мен беше така колега виж си буксите на задните светлини имаш нагоряло краче при мене се оправи май беше масата на заден десен :D
Мнение от bekone » 28 Дек 2009, 23:23
Хммм Пламене добре ще проверя там където каза дано да е от там! Мерси за сега на всички като оправя проблема ще ви пиша.
Регистриран на: 2.05.2009
Мнение от krezia » 30 Дек 2009, 11:56
А най-простото обяснение е, че ако е би-ксенон просто крушхката си заминава :)
Мнение от bekone » 07 Яну 2010, 23:29
plamen_hh написа:
МЕРСИ
Пламене Мерси и моя проблем излезна същия :) Благодаря на всички проблема вече е решен!
Регистриран на: 21.01.2010
Мнение от iu_bmw_alpin » 22 Яну 2010, 11:02
здрвейте и от мен колеги,при мен е същия проблем,така си я купих колата,но само при работещ мотор ми трептят светлините(вси4ките)не само дългите :help:
