Странно поведение на съединителя 2000 е46 318i
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: е46 318
Мечтае да кара: М3
Мнение от garrett04bg » 27 Дек 2009, 22:56
Здрасти на всички. От около по-малко от месец съм горд собственик на колата. В началото съединителя си беше наред (или поне така си мислех) но сега като е студена, съединителя боксува или приплъзва (не мога да направя разлика между термините) Или гледам да потеглям на по-високи обороти или на твърде ниски където се получава гадното дрънчене като резултат. Това е само при потегляне и само като е студена. Педала отлепя на средата. След като загрее сякаш проблема изчезва до голяма степен. Благодаря
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Re: Странно поведение на съединителя 2000 е46 318i
Мнение от kriso85 » 27 Дек 2009, 23:58
Колега, малко трудно по това обяснение бихме могли да ти дадем точен отговор.
Все пак направи един тест - както караш на някоя предавка примерно с 2500 оборота, дай газ до долу - ако се покачат оборотите при подаването на газта и после пак се върнат и тогава започне ускорението, значи съединителят е пътник.
Но щом ти го прави това и на 1-ва скорост значи вече е време да го смениш, защото тотално е заминал. При Е46 се сменя целия комплект - феродов, притискател и лагер.
Малката Базука
Регистриран на: 16.04.2009
Местоположение: Сливен
Кара: e46 e30
Мнение от bozukov_a » 28 Дек 2009, 0:25
kriso85 написа:Колега, малко трудно по това обяснение бихме могли да ти дадем точен отговор.
Някои сменят и маховици :roll:
Колега надали има някоя частица която като си я купиш и колата ти ще се оправи когато е студена.
Реши си проблема с нов съединител както те насочва колегата.
Регистриран на: 29.07.2007
Местоположение: Костинброд
Кара: квото има
Мечтае да кара: водно колело
Мнение от stevo » 29 Дек 2009, 20:56
аз ги тествам като от 2 и слагам 5 с пълна гас и ако се покачат драстично оборотите съединителя е аут и провери дали колата има плавно потегляне ане да придърпва и да треска все едно имаш скъсан тампон на двигателя ако е така значи и маховика е аут защото демпферните пружини са в маховика
Когато нищо не става прочети упътването !!! http://vbox7.com/play:0dcc44f1
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 29 Дек 2009, 22:50
Я иди на майстор да си каже думата,защото има много неизвестни в твоя случей!
1во съединителя боксува когато загрее, студен държи яко
2ро при педал отделящ по средата съединителя не може да буксува(буксува когато педала отделя най горе)
REDBULL ДАВА КРИЛА
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 30 Дек 2009, 10:13
проблема си е маховика ама 2000 и кусур лева му искат за нов незнам дали е оправдано
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Мнение от kriso85 » 30 Дек 2009, 12:21
karnak написа:Я иди на майстор да си каже думата,защото има много неизвестни в твоя случей!
Само да вметна, че при Е46 съединителят си се саморегулира, и винаги си отделя по-средата, без значение колко е износен
Малката Базука
Кара: e46 e30
Мнение от bozukov_a » 30 Дек 2009, 12:33
kriso85 написа:
....а на гоуфувете отделя горе. ;)
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 30 Дек 2009, 19:18
spower написа:проблема си е маховика ама 2000 и кусур лева му искат за нов незнам дали е оправдано
Цената на оригинален LUK е двойно по-ниска
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 30 Дек 2009, 20:20
И при мен имаше притрисане при потегляне като е загряла и казаха съединител,смених го комплект и сега същата работа а е на няма и 10000км,май ше доиде маховик ама първо майстор да се намери,че секи казва каквото му дойде.
Мнение от karnak » 03 Яну 2010, 21:38
bozukov_a написа:
kriso85 написа:
И как се саморегулира ако може да ми го обясниш колега :OT:
REDBULL ДАВА КРИЛА
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 03 Фев 2010, 16:53
fen_na_bmw написа:И при мен имаше притрисане при потегляне като е загряла и казаха съединител,смених го комплект и сега същата работа а е на няма и 10000км,май ше доиде маховик ама първо майстор да се намери,че секи казва каквото му дойде.
Колега, а изчезна ли претрисането при смяна от първа на втора след смяна на съединителя?
Какъв съединител сложи ти ?
Мнение от 100imenov » 03 Фев 2010, 20:56
Не колега притрисане при качване на предавки няма,само при включване на скорост без газ предимно при спиране и като тръгвам с малко газ в задръстване,като се напече диска,а като е студена няма проблем и на дълго като загрее също.Комплект на ЛУК сложих и не защото нямаше феродо,а палец на притискатела бил счупен и от там тресяло.Излиза,че пак е палец,защото симптомите са същите,но за 10000км ме съмнява.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 03 Фев 2010, 21:25
тия с тресенето сте за маховици ,не е от феродото
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 03 Фев 2010, 21:29
karnak написа:
bozukov_a написа:
kriso85 написа:
на мен е тва ми стана най интересно от цялата тема как се саморегулира :mhihi: като са 2 помпи и вилката :mhihi: а колагата дето е негова темата да провери при майстор кво е положението ма аз залагам на махоовика
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
