Влажност ! Помощ !
3 мнения
Влажност ! Помощ !
Здравейте колеги !
Имам малък проблем и бих желал да се консултирам първо с вас преди да предприема каквито и да било мерки. От няколко дни на таблото при палене ми изписва за секунди съотвентите градуси (2C° , 3C°), като днес въпросното изписване беше съпроводено от знака за внимание в триъгълник + звук, и колата неискаше да запали без газ( сякаш неможе да задържи обороти и някък изтоштено звучи, но с малко газ се оправя). Това го прави някои път и лятото след като я измия, или в дъжд, но без градусите и триъгълника на таблото.
Благодаря предварително !
- Константинов
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: E46 320dA '02
Re: Влажност ! Помощ !
При външна температура под 3 градуса индикация+зумер е предупреждение за възможни заледявания на пътя.
При по-студено време може да пали по-трудно. Провери си акумулатора. Ако ДВГ е бензинов, провери свещи, кабели ect.
3 мнения
