ТРУДНО ЗАГРЯВАНЕ ЗАщО???
22 мнения
- narcosan
- Регистриран на: 1.03.2009
- Местоположение: Italia
- Мечтае да кара: М6 G-POWER
- Детайли за колата: BMW 330D M PAKET
Здравеите колеги от няколко дни сутрин забелязвам че двигателя загрява по бавно и стрелката на температурата не достига до обикновенното си място като е загрял двигателя
да поясня малко всяка сутрин минавам около 30км до работата ми и до там все още стрелката е малко преди средата
а вечер го няма това нещо
От какво може да баде този аномалия а в температурите сутрин и вечер няма кои знае каква разлика значи сутрин е около 0- та а вечер е около 4 5 градуса
чакам идеи и съвети от какво може да бъде Поздрави
- ReDDcaFFe
- Регистриран на: 12.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: 320d '00
Re: ТРУДНО ЗАГРЯВАНЕ ЗАщО???
2та термостата трябва 1во да провериш.
И на мен не ми ходи до средата, но засега не мисля да ги сменям,1-2км и излиза от синичкото.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
- narcosan
ReDDcaFFe написа:2та термостата трябва 1во да провериш.
E то и на мен така ми излиза от синичкото и варви нормално към загряване,вече преди да спре на мястото дето е напално загряла спира и седи така,трява да я поръчкам и тогава застава както трябва
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Леле, ти как я загряваш тая кола бре??? С напалм ли?
- narcosan
Zagy написа:ReDDcaFFe написа:2та термостата трябва 1во да провериш.
Извиняваи не те разбирам какво имаш впредвид с напалм
- Zagy
- нафтения
Имах предвид, че колата ти загрява неестествено бързо... поне според мен.
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
narcosan написа:ReDDcaFFe написа:2та термостата трябва 1во да провериш.
E то и на мен така ми излиза от синичкото и варви нормално към загряване,вече преди да спре на мястото дето е напално загряла спира и седи така,трява да я поръчкам и тогава застава както трябва![]()
Дам и при мен е така ако карам по някое нагорнище в някой балкан си застава на мястото и почне ли слизане или равно пак се връща леко.
Zagy написа:Имах предвид, че колата ти загрява неестествено бързо... поне според мен.
Не съм засичал точно, но такъв спомен имам.След малко имам излизане и като се прибера ще напиша по километраж след колко излиза от синята зона.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Охладителната система при БМВ е доста прецизна.
При всякакви температури стрелката трябва да сочи точно 12 ч. и да не мърда от там по време на движение.
Ако при продължително спускане ти се "охлажда" - термостата не затваря прецизно и трябва да се подмени.
Знам че при дизелите на Е46 (вие всички сте с такива) има 2 термостата. Въпросът е кой точно трябва да се смени
А при колегата , автор на темата - според мен това 30км. и да не стигне работна температура
Доста е това, явно и твоя термостат/термостати са сдали багажа..
Мойта примерно излиза от синьото за около 5 минути работа на място и за 300-400 метра движение... вече на 1вия километър си е направо загряла
kriso85 написа:Охладителната система при БМВ е доста прецизна.
Знам че при дизелите на Е46 (вие всички сте с такива) има 2 термостата. Въпросът е кой точно трябва да се смени![]()
А при колегата , автор на темата - според мен това 30км. и да не стигне работна температураДоста е това, явно и твоя термостат/термостати са сдали багажа..
Колега, освен термостатите, какъв друг може да е проблема? Моята количка е 320D '99, преди около 6-7 месеца смених и двато термостата. Преди да ги сменя стрелката на температурата въобще не излизаше от синята зона и на дълъг път температурата падаше, което показва 100%, че големият термостат се е прецакал в отворено положение. След това колата започна да си загрява до нормалната температура, нямаше падане на температурата и въобще всичко си беше наред, но.. проблема е, че загрява сууупер бавно. За тези 5 мин, за които на теб ти минава синята зона, на мен стрелката още не ми е навлезнала в синята зона. За 2-3 км нормално каране, минава синята зона (около 40 градуса), но на място и отнема поне 30 мин докато я мине тази температура. Бях в дарукар, там ми казаха, че малкият термостат също бил за смяна, въпреки че ме съмняваше все пак го смених, но подобрение нямаше никакво.
Някой ако се сеща какъв друг може да е проблема, освен термостатите - за тях всички знаем, моля да помогне, че наистина не се издържа през зимата така
- Zagy
- нафтения
Колега, зависи какъв термостат си сложил - може да е бил някакъв скапан и да се е прецакал.
Ако беше развален термостата, колата въобще няма да достигне до работна температура, особено с моето каране. Дори да достигне работна температура, то на дълъг път щеше да има колебания в стрелката на температурата, а такива няма. Карал съм същата кола, по същият начин, през зимата и ако не работи термостата, то както казах, температурата така и никога не излиза от синята зона. А и логиката нещо не ми се нрави - ако го сваля отново термостата и пак си остане проблема, то това означава ли, че и новият е прецакан? И така до кога?Zagy написа:Колега, зависи какъв термостат си сложил - може да е бил някакъв скапан и да се е прецакал.
Последна промяна fleppy на 05 Дек 2009, 18:03, променена общо 1 път
- kriso85
fleppy написа:Някой ако се сеща какъв друг може да е проблема, освен термостатите - за тях всички знаем, моля да помогне, че наистина не се издържа през зимата така.
Освен термостат не знам какъв друг може да е проблема.
Да не би новия да е дал багажа отново
:едит: да не би ел. перката да ти работи постоянно (нещо да се е прецакала)
Вече казах, че след като смених термостата подобрение имаше и то огромно - преди колата въобще не можеше да загрее, а после си загряваше, но това със бавното загряване винаги си го е имало, така че просто изключвам термостата. Новият си беше на BEHR, така че не виждам какво може да му е лошото.kriso85 написа:fleppy написа:Някой ако се сеща какъв друг може да е проблема, освен термостатите - за тях всички знаем, моля да помогне, че наистина не се издържа през зимата така.
ЕДИТ: Перката я смених с нова точно преди термостата, то предполагам и затова термостата се беше прецакал - защото колата минаваше работната температура на няколко пъти, но никога не съм я прегрявал, хващах я навреме и проблема беше в перката - смених я, а после се оказа че хич не иска да загрее - смених и термостата и от тогава забелязвам че ми загрява много бавно в сравнение с други коли.
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
Toчно на 2рия километър стрелаката излиза от синята зона с нормално каране.
22 мнения
