лентов кабел в волана
14 мнения
- рилко
- Регистриран на: 23.08.2008
- Кара: E46
- Мечтае да кара: Е46 330
Здражеите колеги,имам проблем:клаксона(пибитката)не ми работи,казаха ми 4е е от лентовия кабел в волана,та някои знаели как се сменя и от каде да се закупи.Благодаря предварително!
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: лентов кабел в волана
А бушона провери ли?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- рилко
- Кара: E46
ами не се сетих,днес ще проверя мерси
- рилко
- Кара: E46
Не е от бушона.Имало някакъв лентов кабел в волана, някои знаели как седят нещата и дали може да се смени този кабел,(един приятел ми каза,4е когато и на него му се е прецакал клаксона му е светнал и айрбега,също като при мен.)Той си я кара така,ама мен нещо ме дразни да не ми работи и искам да си го оправя тоя лентов кабел,ако неможете да ми помогнете,ще се наложи да потърся майстор,ама нали знаете,трябва допълнително бъркане.Мерси предварително.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравей, имам 1 от Е36 ако става - влачиш колега.
- рилко
- Кара: E46
Здрасти,ами незнам дали става,нека някой да каже дали става,ако знае и как се сменя то4но.благодаря предварително
- NikiNikolov
Здравей колега, дали става ще се разбере от онлайн каталога - провери го, а смяната е супер лесна. Поздрави.
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Не се сменя само лентовия кабел колеги, а цялата конзола дето държи лостовете за мигачите и чистачките. Лентовия кабел е вграден вътре в конзолата и трябва да си великия Худини за да успееш да го смениш . Такава конзола от е36 не става на е 46.
пп.Нали ти писах на лс, че имам една конзола за тебе
Колеги, някой знае ли как се поставя точно лентовия кабел, за да не го скъсам при пълен ляв или десен?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Manuel написа:Колеги, някой знае ли как се поставя точно лентовия кабел, за да не го скъсам при пълен ляв или десен?
то лентовия кабел си има положение няма как да го объркаш
oci написа:Manuel написа:Колеги, някой знае ли как се поставя точно лентовия кабел, за да не го скъсам при пълен ляв или десен?
Има колега един скъсах вече как съм го въртял, като го бях изкарал незнам, ама като го сложех при пълен десен и до там.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Manuel написа:oci написа:Manuel написа:Колеги, някой знае ли как се поставя точно лентовия кабел, за да не го скъсам при пълен ляв или десен?
Е явно има тогава това не го знаех
Здравейте колеги, някой има ли опит с ремонта на този лентов кабел? Или по-скоро в коя част най-често прекъсва?
При оглед по цялата дължина не откривам пречупвания или дефекти и стигам до извода, че е някъде близо до конекторите. Вероятната причина, може би е смазката, която с годините е изсъхнала, поради което е почнала да лепне по изолиращата лента и е предизвикала по-силно изпъване в началните краища. Но дали външният или вътрешният ми е трудно да проверя.
Другото, което ме озадачи е странното конструктивно решение за навиване. Първо не виждам особена логика в насрещното
включване и второ - защо лентата, която върви по по-малък диаметър е с 10-12 см. по-дълга?
В крайна сметка, успях да разбера инженерната мисъл на навиването. Избегнали са едно зло, като са го заменили с друго зло. Очаквах да е на принципа на "ролетка", което действително натоварва краищата на опън, но вместо това, те са обърнали посоката и развиването става на 180 гр. по радиус 5 мм (все едно обелвате банан). Това решение автоматично изключва опъването в краищата и движението става много леко, но пък подлага медните шини в лентата на сериозно огъване в по-голямата част от дължината.
От практиката знам, че медта има свойство да се самозакалява при огъване, затова реших да зачистя произволен участък и да проверя в какво състояние са шините. При увеличение 20Х се виждаха множество микропукнатини, в резултат на което стана безмислено да търся къде е прекъсването. Единственото спасение е - или нова лента, или цяла нова част!
В началото се ядосвах, че вместо да започна ремонта подготвен, стоях 2 дена без кола, но като се замисля, това ми даде 100% увереност да взема правилното решение и да не се набутам с втора употреба. Освен това, си смених и пластинката на отдавна невръщащият лост на мигачите.
14 мнения
