Мистериозно тресене
Регистриран на: 12.07.2009
Кара: Е60 530д
Мистериозно тресене
Мнение от chepila » 22 Ное 2009, 20:47
Колеги имам много особен проблем с колата.Вчера започнах да усештам много мистериозно тресене.Наподобява сеедно караш по неравен път или сеедно ти е спукана някоя от гумите.Най-интересното е че ту се появява,ту изчезва :dunno: .Когата се появи,ако мога така да се израза при натискане на спирачката се усилва.Изобшто си нямам и на идея какво е,защото точно преди 2-3 дена беше в сервиза за да и прегледам предница,задница и тем-подобни и ми казаха че всичко и ОК. :banghead:
Ако някои си има на идея какво може да е,моля пишете!
Благодаря предварително.
Регистриран на: 20.11.2008
Местоположение: Сливен
Кара: мадамите да крещят :)
Re: Мистериозно тресене
Мнение от Rundev » 22 Ное 2009, 21:01
Отпред ли отзад ли от къде се усеща :dunno: уточнявай се прегледай лубимия ни заден мост да не се е откъснал ако тресенето е отзад.
Кара: Е60 530д
Мнение от chepila » 22 Ное 2009, 22:24
Не мога да усета от каде тресе,цялата кола тресе.
Карах я да и гледат задния мост,казаха че всичко е наред.По окачването нема проблеми.
Нито зависи от скороста,нито от предавката.Появява се от нищото и така си и изчезва
Регистриран на: 11.03.2009
Кара: E46 320D 1999г.
Мнение от bmw_racing » 22 Ное 2009, 22:32
Щом като натиснеш спирачката и тресенето е усилва може да е и от крив диск.
Кара: Е60 530д
Мнение от chepila » 22 Ное 2009, 23:24
bmw_racing написа:Щом като натиснеш спирачката и тресенето е усилва може да е и от крив диск.
Ако е крив диска,не трябва ли да тресе при всеко натискане на спирачката?
Защото когато го няма тресенето,като си натискам спирачката не се усеща нищо.
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 23 Ное 2009, 0:50
Крива джанта, небалансирана гума и т.н. имах същия проблем, но най вече на завой ... крива джанта и разби носача и стана не поносимо ...
Регистриран на: 22.07.2007
Мнение от kasabov » 23 Ное 2009, 0:56
ако случайно е само когато не си на скорост е маховика...
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 23 Ное 2009, 10:06
Балансирай си гумите овреме, защото после ще се наложи да сменяш доста неща по ходовата част. Най вероятно ти е паднал някой от балансиращите тежести. Не е от криви джанти, защото тогава ще тресе постоянно и ще се променя в зависимост от скоростта.
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 23 Ное 2009, 14:31
pazokolarov написа:Балансирай си гумите овреме, защото после ще се наложи да сменяш доста неща по ходовата част. Най вероятно ти е паднал някой от балансиращите тежести. Не е от криви джанти, защото тогава ще тресе постоянно и ще се променя в зависимост от скоростта.
Казах вече, че причинте са няколко.... крива джанта беше при мен .... и се усещаше .. тогава когато тежеста отива на тази гума ... беше предна дясна и именно на ляв завой и спиране .... при равен път, постоянна скорост или ускоряване никакви пробеми.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 23 Ное 2009, 14:57
ThE BeAsT написа:
Колега това дето си го написал е точно признак на разбит носач.... не се разбил в последствие , а си е бил разбит затова ти тресе при завой.
Но в темата става въпрос за друго .... да не се отклоняваме.
Може да тресе и не само от не-балансирани гуми , но и от криви гуми, различно напомпани и т.н. Провери първо тях, най-лесно е и тогава търси проблема на друго място ако не се оправи
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мнение от nik4o_83 » 23 Ное 2009, 19:06
И аз да дам едно по-различно мнение: може да е от джантите. Тоест - твоите джанти от Е46 ли са или от Е39? Защото ако са от Е39 ще ти бият 100% както казваш. Трябва ти втукла, ама не от тия пластмасовите, а истински - метални.
Кара: Е60 530д
Мнение от chepila » 23 Ное 2009, 20:19
nik4o_83 написа:И аз да дам едно по-различно мнение: може да е от джантите. Тоест - твоите джанти от Е46 ли са или от Е39? Защото ако са от Е39 ще ти бият 100% както казваш. Трябва ти втукла, ама не от тия пластмасовите, а истински - метални.
Колега незнам какви са джантите,знам само че са железни.
Като я купих колата,човека си ми я даде с тея джанти гумите.
Кара: Е60 530д
Мнение от chepila » 23 Ное 2009, 20:24
Мерси на всички колеги :yes:
Ясно е едно-че требва да се проверят доста неща докато стигна до истината.
Иначе не тресе на завои,тресе си и на прав пат по магистъралата даже.На равен,на неравен,почне ли да тресе е без значение нищо,нито скорост,нито завои,нито пътя какъв е.
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Мнение от Kalinski » 24 Ное 2009, 0:51
съгласен съм напълно с казаното. Варианта криви джанти отпада.
Регистриран на: 11.09.2009
Местоположение: смолян
Кара: е46 320д, 07.2001г, двг М47, седан,
Детайли за колата: е46 320д, 07.2001г, двг М47, седан,vin cf62116
Мнение от havata7 » 24 Ное 2009, 23:32
брато мога да ти дам категоричен отговор, виж тампоните на двигателя, или единия или и двата, или са изтекли или са се отлепили, смени ги и ще усетиш моментална разлика повярвай ми
