Шум от двигателя(ремъци ролки и др.)
18 мнения
- emil_toshkin
- Регистриран на: 20.11.2009
имам БМВ Е46 1.9i 118 коня.преди една седмица започнах да чувам някакъв шум от двигателя все едно вие ремък.Закарах колата на маистор и смених двата ремъка оптегача и ролките , обаче шума си остана и е много дразнещ, според маистора ми няма причина да има шум и незнае от какво друго може да е.Аз се притиснявам да не стане някаква по-голяма беля.Шума се получава когато дам ряско газ без значение на коя предавка съм.Моля ви кажете ми какво да правя ?
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Шум от двигателя(ремъци ролки и др.)
Колега как ти е водната помпа да не е от нея.
новият ми номер: 0877787835
- emil_toshkin
със сигурност не е от водната помпа . днес ходих при друг майстор да потърся второ мнение и тои мо каза че е твърде вероятно да е от някакъв клапън на колекторите. някои може ли да ми каже нещо повече за този клапън ?
- MotorsportPower
- Регистриран на: 9.10.2009
- Мечтае да кара: 1981 Corvette
генератор правил ли си ?
- emil_toshkin
не съм но се съмнявам да е от него , шума е специфичен . прилича на звук от ремък или на звук от въздух
- MotorsportPower
и аз си мислих така, ама се оказа генератор
прекарай така ремъка че да не върти генератора и то ще си каже
- emil_toshkin
ще опитам . но незнам дали да изключваме датчика на колекторните тръби.имаш ли идея колко пари е генератора ?
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
то дано не е от ролки както си писал в темата ,че доколкото знам не са никак евтини , а са няколко на брои
- mittko
- Регистриран на: 2.05.2009
- Кара: 318i '00
- Мечтае да кара: BMW E65
emil_toshkin написа:със сигурност не е от водната помпа . днес ходих при друг майстор да потърся второ мнение и тои мо каза че е твърде вероятно да е от някакъв клапън на колекторите. някои може ли да ми каже нещо повече за този клапън ?
колега а обороти губи ли? аз го имах този проблем оказа сe "регулиращ клапан за вентилация на двигателя" и въпросния мъркуч "тръбопровод за вентилацията на двигателя" намира се точно зад колекторите... пускал съм тема за това.. пиши после какъв е бил проблема и успех!!!
- emil_toshkin
за сега не губи обороти , работи си нормално просто когато дам рязко газ се чува едно изсвирване .
- mittko
- Кара: 318i '00
emil_toshkin написа:за сега не губи обороти , работи си нормално просто когато дам рязко газ се чува едно изсвирване .
Значи вакуума на клапана не ти е заминал напълно не се притеснявай скоро ако не отидешда го погледнат и обороти ще почне да губи...
Ако ти вие колата докато работи на едно място пробвай да понатиснеш този мъркуч да видиш дали ще спре да вие докато го стискаш или дали поне ще заглъхне малко това виене..
- emil_toshkin
на едно място все още не вие , вие само когато е в движение . има ли вероятност да е от този ''вакум клапън'' и имаш ли представа колко струва ?
- mittko
- Кара: 318i '00
В Дару кар общо за труд и части ми взеха 185.81лв като ми дадоха и 2 години гаранция
по отделно цената на частите е:
Клапан 83.36лв
Маркуч 48.44лв
Това ми пише на листа който ми дадоха от Дару кар цените съм ти ги казал с ДДС успех колега
Клапан 83.36лв
Маркуч 48.44лв
- Black Mamba
- Регистриран на: 28.03.2004
- Кара: :Ибрахим
- Детайли за колата: E34
emil_toshkin написа:Закарах колата на маистор и смених двата ремъка оптегача и ролките...
Колега колко е цената на тези ремъци и ролки? Сменил си всичко нали?
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
durexxx написа:emil_toshkin написа:Закарах колата на маистор и смених двата ремъка оптегача и ролките...
На мен в Дару ми взеха около 500лв.+
18 мнения
