Нормално ли е поведението на АБС-а ?
Регистриран на: 24.01.2009
Кара: 09 Е64
Мнение от Yordanovv » 11 Ное 2009, 13:58
На наскоро валеше и еи така от любопитсво се засилих на един полигон ( НЯМА ПЕШЕХОДЦИ :mhihi: ) И така де засилих се с 328ци Е46 и реших да набия спирачките на макс . И се учудих защо блокират колелата и само се пързаля напред колата , нали има уж АБС ?
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Нормално ли е поведението на АБС-а ?
Мнение от marto853. » 11 Ное 2009, 16:21
Е не ти ли подритна крака
новият ми номер: 0877787835
Кара: 09 Е64
Мнение от Yordanovv » 11 Ное 2009, 16:26
marto853. написа:Е не ти ли подритна крака
В смисъл да ми подритне крака ? Ако питаш дали педала тръгна да се връща докато го натиснах , е не го усетих това .
Мнение от marto853. » 11 Ное 2009, 17:42
Тогава имаш проблем с АБС-а трабва да почустваш едни вибраций като натиснеш ряско спирачка точно преди да се завлачат гумите
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 11 Ное 2009, 18:02
Аз да попитам ... дано не ми се налага да разбирам, но ... АБС постоянно ли действа? В смисъл, има ли праг на скоростта, при която не работи или няма значение дали натискам спирачките на макс със 100 или 20км/ч. ?
Мнение от marto853. » 11 Ное 2009, 18:20
Няма значение тази система си работи постояно
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 11 Ное 2009, 18:21
Мисля ,че АБС НЕ работи под 5км/ч.А иначе и при 100 и при 200 да го натиснеш усетили приплъзване веднага реагира.
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 11 Ное 2009, 19:04
а след приплъзването ако го смачкам педала още веднъж не блокират ли колелетата ?
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Мнение от KUM4o » 11 Ное 2009, 19:10
Поне при мене и опитите ми да провокирам АБС–а винаги има съвсем леко пръплъзване и опит на гумите да повлечат ,но секунда след това плъзгането спира ,а педала на спирачките се опитва да срита мене.
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Мнение от sannikolaus » 11 Ное 2009, 19:19
При мен също в първия момент има съвсем леко повличане, но веднага след това ABS-ът спира повличането и се усещат вибрации на педала на спирачките!
Мнение от marto853. » 11 Ное 2009, 19:31
Tова е работещ АБС ;)
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 16 Ное 2009, 12:22
Точно :yes:
Най-добро спиране при автомобили с АБС се получава не при отпускане и повторно натискане на педала на спирачката, а като му се наберете здраво, а при коли автоматици дори и с двата крака на спирачката и максимално усилие!
При работещ АБС вашата цел е да приложите максимален натиск върху спирачките, а целта на АБС-а е да разпредели спирачното усилие правилно на 100% като изключи приплъзване на което и да е колело!
Кара: 09 Е64
Мнение от Yordanovv » 16 Ное 2009, 12:43
Днес се пробвах пак , всичко си работи 6 . Интересно , може би предният път стана така защото го натиснах за доста кратко време на макс и после отпуснах , а и настилката беше невероятно хлъзгава и още съм с летните гуми който са почти нови (Бриджстоун Потенза) , но щом като варвиш по мокрият асфалт се хлъзгаш все едно си на лед представям си какво им е било на гумите и АБС-а
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 16 Ное 2009, 18:53
Dimitroff написа:Точно :yes:
не знам преди фейслифта дали е така, но при рязко натискане на спирачката дори да не си натиснал до край спирачното усилие е максимално благодарение на не знам си коя система :mhihi:
например виждам препядствие на пътя, реагирам рязко, но с не до край натиснат педал, защото има разстояние или ще го избегна, но колата спира така все едно съм се отпуснал върху педала на спирачката със цялата си сила
а иначе Е46 е сравнително тежка кола и ако нямаш АБС спирането е съвсем различно - плъзга се много
не може да го объркаш
Потребители разглеждащи този форум: p_mudev
