Е46- Грешка 45 60 ??? Помощ!
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Самоков
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 10 Ное 2009, 22:08
Колеги,видях се в чудо с едно Е46 фейса 2003г 320д. проблема е следния когато се настъпи колата след 3000оборота светва лампата за нагревателните свещи и влиза в сервизен режим,гасиш палиш всичко отново е ок. записва грешка ниско налягане в реала или 45 60,та мерим на ход живи данни всичко е ок.налягането в реала стига в движение до 800-900бара,но лампата пак светва,направо незнам какво да права,сменил съм и предния и задния датчик на реала но без резултат,пали и паботи перфектно. Помогнете с нещо!!!
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Re: Е46- Грешка 45 60 ??? Помощ!
Мнение от pazokolarov » 10 Ное 2009, 22:40
Да не би да има прблем с ел. помпата за гориво (или само в релето й) ?
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 10 Ное 2009, 23:00
Неми се вярва да е от ел помпата,когато дам контакт се чува ,че качва гориви и цъка релето когато нагнети.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 10 Ное 2009, 23:05
pazokolarov написа:Да не би да има прблем с ел. помпата за гориво (или само в релето й) ?
също и горивен филтър? Възможно е да е запушена цедката на помпата... балнчета въздух в маркуча?
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 10 Ное 2009, 23:10
LUCIFER'S написа:
Всички филтри са нови,аз незнам да има цетка някъде след филтъра....!
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 10 Ное 2009, 23:10
Но дали качва достатъчно за да обезпечи работата на горивната? Стува ми се , че електрическата няма достатъчен дебит. Не съм майстор, просто мнението ми е по логика и от това, което съм чел (а то не е кой-знае колко :roll: ).
А този номер на грешката от къде го изкара? Имай предвид, че грешката не винаги трсира точната причина и не винаги е вярна. Просто може да показва ефекта на друг проблем, за който няма електронна диагностика.
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 10 Ное 2009, 23:16
Ел.помпите при моя мотор M47N са две една в резеревуара която подава 0,5 бара,другата е под колата преди филтера за нея незнам колко бара и дават,ако някои има инфо да даде зада замеря..!
