леко тупкане при висока скорост
13 мнения
Привет,
днес пътувах от Бургас за Поморие и ми се струва, че нещо в колата тупка от някъде (май от задната част)(320д). Интересното е, че се появява след 80-85 км/ч. Дори и да изключа от скорост шумът си остава. До 80-85 шумът в купето си е съвсем нормален. Миналата седмица смених на зимните гуми, но някак си не може да е от тях, защото през седмица също бях на път извън града и дори и над 120 не ми е направило впечатление да има подобен шум.
С търсачката нищо такова не намерих, само за тупкане при смяна на скорости, а аз такъ проблем нямам.
Та въпроса ми е, имал ли е някой подобен проблем или да е чувал нещо подобно. Ако не, ще трябва да я тествам и на друга отсечка, за да съм сигурен, че не е от българскит асфалт
и тогава и да отида на майстор ако остане шума.
Мерси!
Мерси!
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: леко тупкане при висока скорост
Диф или каре
Хайде да покараме малко кола
Ако беше диф, нямаше ли да спре да тупти при изключване от скорост?
- Sharo
krezia написа:Ако беше диф, нямаше ли да спре да тупти при изключване от скорост?
не .. той нали продължава да си се върти
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Не не не,нещо по ходовата част не и диф,невярвам просто.Крива гума?Джанта? На по ниските километри поизчезва ли тупкането?
От гумите ще да е. Сега се сетих каква е разликата между днешната разходка и излизането ми онзи ден извън града. Между двете излизани напомпах гумите. Ще сваля малко налягането и пак ще изляза да я тествам. Мерси за отговорите.
- Sharo
няма как ад тупка от промяна на налягането .. виж си каретата и дифа
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
Извинявам се колега, че в твоята тема!
При мен също има едно леко монотонно виене, чува се при 70-100 км.независимо дали съм на скорост или не.Гледахме маслото в Диф-а, лагери, но майсторчето-приятел ми каза, че всичко е наред-било от гумите!?Мистерия си остана, защото съм почти сигурен, че миналата зима със другите гуми беше пак същото!:roll:
Sharo, за кое каре говориш, на полуоска ли?Как се проверява?
Няма проблем titto ,
колкото повече хора споделят, толкова по-добре.Особено щом няма подобна тема до сега.
Аз днес свалих до 2.2 на предни и 2.5 на задните. След което излязох на същият път като вчера и тупкане нямаше. Нито на 80 , нито на 120 или 150. За мен с това проблема е забравен.
Поздрави!
Поздрави!
- Rundev
krezia написа:Няма проблем titto ,
Поздрави!
Също така провери да няма нещо набучено някъде из гумите
Айде и аз да попитам нещо в темата на колегата. При мене пък се чува едно такова свирукане при скорост от 90-100 км/ч. От въздуховодите ли е някъде не мога да разбера. Със сигурност идва вътре от купето, защото като отворя прозореца не се чува. Не е и силно, като си пусна радиото почти не се чува, ако не се вслушва човек.
хм, аз си мислех, че това свирукане идва от турбото. Но нека и някои по-компетентен се искаже.
Нямам нищп по-голямо по гумите. Този съвет също ми го дадоха, но не се вижда нищо. Днес пак ще мина по същият път и ще слухтя
- P.Markovski
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: 320d 02'
- Мечтае да кара: e90 m3
- Детайли за колата: Сива и лоша
В крайна сметка какво ви излезе, колеги? При мен също се появи това досадно тупкане точно между 70-80 се появява и над 80 изчезва. Ако не се вслушаш дори няма да го забележиш ама като знам че е там и направо ми бърка във здравето
13 мнения
