датчик за вьншна температура прекьснати кабели
17 мнения
- e_v_g_o
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: pernik
- Кара: e 46 ;e 91
здражеите колеги искам да задам едно вапрос относно датчика за вьншна температура когато купих колата няма ше такьв в последствие си купих сложих го на буксата но уви не работи -40 показва сигорно кабелите са прекьснати има ли представа някои каде са свьрзани кабелите единя кафяжия е маса а другиа каде е свьрзан ако някои знае и може да ми помогне благодаря предварително става вапрос за е 46 2000 г 320 д саздава ми проблеми наи вече с печката не мога да я ползвам
- nikolayned
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: Сивата перла
- Мечтае да кара: Х6
Re: датчик за вьншна температура прекьснати кабели
и аз имам следния проблем само ,че търся някои маистор да ми ги закачи при следствие на скъсване на кабелите загубихме буксата и датчика ? и между другото каде се намират кабелите за тоя термометър ? от коя страна на колата ?
- e_v_g_o
- Кара: e 46 ;e 91
колега долу в дясно отпреде при мене са кафяв и лилаво син под хаогена.
- nikolayned
ясно ще ги погледна да си го закача а буксичката ква е и от каде мога да си я зема?
- maxy
- Регистриран на: 2.04.2009
- Кара: 318i, 98г, 1,9
аз си я купих от дару кар струва някъде към 10 лв.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
e_v_g_o написа: -40 показва сигорно кабелите са прекьснати
Колега, защо изключваш варианта датчика за температура да е дефектен/не работещ?
Температурния датчик трябва да стой точно пред предна лява гума, като само острата част се подава от кората - точно под бронята-като се махне предната част (малката) на левия подкалник и се вижда.
Нов в Дару и Камор по спомен беше около 70 лева, а не 10-както каза някой по-горе.
Предполагам, че нов менте ще е някъде около 30-40 лева.
Едит: Сега виждам, че става въпрос за буксата, не за датчика. (буксата струвала 10 лева.)
Едит2: Тук един колега продава чисто нов такъв датчик с буксата и кабелите:
http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... a68ca6381e
- Harvester11
- Регистриран на: 29.10.2009
а вътре в колата къде се показва температурата аз си взех сега е 46 има датчик но вътре не показва нищо а незнам и къде трябва да се покаже
там, където ти се показва часа, но аз предполагам, че нямаш борд компютър и затова няма как да ти се изпише. Ползвай търсачката или "направи си сам", за да разбереш как става слагането на борд, ако искаш, има много изписано... Успех
- Dimitroff
- Фен на тройките
Harvester11 написа:а вътре в колата къде се показва температурата аз си взех сега е 46 има датчик но вътре не показва нищо а незнам и къде трябва да се покаже
На таблото-под общите километри в средата.
Показанията часовник, външна температура, среден разход, оставащи километри спрямо наличното гориво и средния разход се виждат само ако на лоста на мигачите имаш бутон на който пише BC (Бордови Компютър)-натискайки бутона сменяш показанията.
Ако нямаш ти се показва само часовника.
- Harvester11
Благодаря за инфото
А е възможно да се сложи борд комп. така ли?
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Може и да ти се покаже ако ти е активирана самата функция но нямаш лосче, при мен ми се получи така когато стана 3градуса и ми се показаха и сега няма махане.
новият ми номер: 0877787835
- Harvester11
светна ми лампичката за блокаж на деферинциала и немога да я изключа и от копчето това има ли нещо общо с градусите
- Dimitroff
- Фен на тройките
Harvester11 написа:светна ми лампичката за блокаж на деферинциала и немога да я изключа и от копчето това има ли нещо общо с градусите
Не.
Какви други лампи светят освен тази ?
- Harvester11
На абс-а и на ръчната
- Dimitroff
- Фен на тройките
Harvester11 написа:На абс-а и на ръчната
Дефектирал датчик на ABS-а, колега - това е проблема при теб.
17 мнения
