проблем с индикация на таблото
16 мнения
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Колеги проблема ми, е че ми изчезна индикацията на таблото за мигачите като ги включа от лостчето си мигат но на таблото не ми светят лампите и не се чува цъкането, също забелязах че включа ли халогените не ми свети и тази лампа нито зелената за предните нито жълтата за задните.
Дали проблема е в таблото или на друго място като от време на време се оправя нещата и пак не светят, а като направя тест на таблото всички лампи си светят и това ми го направи сега от еднин два дни.
Ако някой има идея да помага.
- tOnkO_lOnkO
- Регистриран на: 14.01.2009
като дадеш на контакт светва ли ти еърбег чек-а?
като включиш дълги светва ли ти синята лампа?
Виж си бушоните и ще оправиш проблема.Само шиши светят ли горните 2 лампи?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
tOnkO_lOnkO написа:като дадеш на контакт светва ли ти еърбег чек-а?
Светят си тези лампи т.е всички светят без тези на халогените и на мигачите и не се чува цъкането явно е от реле за мигачите не съм сигурен но мигачите си светят само таблото не индикира не знам дали има нещо общо с бушон.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Пробвай таблото с теста от скритото меню. Така ще разбереш дали е от таблото или проблема е другаде.
Пипал ли си нещо в паметта?
Не знам, с диагностика дали ще излезе нещо
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Когато му пусна теста светят всички лампи и най-интересното е че например днес всичко работи и след известно време пак не светят тези лампи не знам дали проблема е в релето за мигачите, но ако е така няма да светят самите мигачи докато те си мигат само лампата и цъкането изчезват.
Не съм пипал нищо е така се появи този проблем и не знам къде да търся причината.
- tOnkO_lOnkO
slitter написа:tOnkO_lOnkO написа:като дадеш на контакт светва ли ти еърбег чек-а?
брей...
какво?
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Можеш да разглобиш таблото и да видиш пътеките на платката дали са ок. Самото разглобяване е елементарно ... от там нататък не знам
като си слагах ринговете приятел все пак свалих таблото .Писах това защото при мен беше така и буксата идваща от под жабката а не на таблото .Ако има проблемна писта сте светне на куково лято а пича писа че понякага светва.Едно е да свалиш табло друго е да знаеш какво има на него.Ти трябва да си от автоматизацията нещо.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Не се карайте за глупости от 2- 3 дни не ми е правило мизерии, но ще трябва явно да сваля таблото да видя дали не е проблема в него, но едва ли ще позная така само на гледане.
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
- oci
- Кара: '12 BMW F10
16 мнения
