Проблем с вървежа на М43Б19 (програмиране на дебитомер?)
17 мнения
Здравейте колеги. Вече почвам да се отчайвам от тази кола
проблема ми е следния. Сутрин като запаля първите 5-6 сек. работи като на 3 цилиндъра, после се оправя. Другото нещо, е че докато стигне стрелката на средата за температурата изкарва някакъв пушек като мъгла. Другото нещо, е че неиска и да върви като хората сякаш се дави или нещо подобно. Даваш си гас оборотомера стига до 3хил. оборота и сякаш замръзва за момен и след няколко секунди продължава. Забелязвам, че когато подавам постепенно гас сякаш набира по-бързо. Доста изнервящо е , защото е автоматик и точно когато се отпуши и тя смени на по-горна предавка и общо взето пак неможеш да осетиш някакво вървене. Смених дебитомера и за около 2дни беше добре, но след околко 2седм. ми се появи този проблем с паленето сутрин. Незнам какво да направя вече. Имам чуството, че колкото повече я мъча и натискам толкова повече се спъва. Може ли да е от скоросната кутия. Като карам по-продължително време на D и реша да премина на S се осеща разлика но обикновенно това се случва извън градцко.
Последна промяна dani dm на 12 Авг 2009, 18:07, променена общо 1 път
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Re: Проблем с вървежа на М43Б19
dani dm написа:Здравейте колеги. Вече почвам да се отчайвам от тази колапроблема ми е следния. Сутрин като запаля първите 5-6 сек. работи като на 3 цилиндъра, после се оправя. Другото нещо, е че докато стигне стрелката на средата за температурата изкарва някакъв пушек като мъгла. Другото нещо, е че неиска и да върви като хората сякаш се дави или нещо подобно. Даваш си гас оборотомера стига до 3хил. оборота и сякаш замръзва за момен и след няколко секунди продължава. Забелязвам, че когато подавам постепенно гас сякаш набира по-бързо. Доста изнервящо е , защото е автоматик и точно когато се отпуши и тя смени на по-горна предавка и общо взето пак неможеш да осетиш някакво вървене. Смених дебитомера и за около 2дни беше добре, но след околко 2седм. ми се появи този проблем с паленето сутрин. Незнам какво да направя вече. Имам чуството, че колкото повече я мъча и натискам толкова повече се спъва. Може ли да е от скоросната кутия. Като карам по-продължително време на D и реша да премина на S се осеща разлика но обикновенно това се случва извън градцко.
Не се притеснявай колега тез каручки са пълни с изненади,особенно м43,бях пуснал тема именно поради тая причина "Цената да караш е46" ама я заключиха защото 10 човека си мислеха че карат танкове а не нормална кола,която много се раздрънква и обажда по нашите пътиша!!!
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Колега, какъв дебитомер сложи ? Дали не има нужда от програмиране.
Също така е добре да си провериш и дюзите. Или на ултразвук да ти ги изчистят, или пробвай с някаква добавка за прочистване на БЕНЗИНОВ мотор (да не купиш за дизел). Може и да помогне
За тоя твоя проблем има много (ама наистина много) писано, прочети малко
- krasy1982
- Регистриран на: 13.04.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: e46
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: 318 i
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Колега, а охладителна течност губиш ли? Ако губиш кажи колко доливаш.
- Oleg-16V
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Bmw E46,04`330d
проблема ти е в двигагеля така че няма смисъл да си губиш времето
един пълен ремонт на долна и горна част ще ти осигури спокойствието,което ти липсва в момента
- kriso85
Изчакай, има колеги които предлагат програмиране и други "шукарийки" с компютър. Те ще пишат сами тука
Имай и дюзите предвид
Нужно ли е във всяка тема да пишеш глупости
Oleg-16V написа:проблема ти е в двигагеля така че няма смисъл да си губиш времето
- Oleg-16V
и каква глупост съм написал разбирач-майсторе?kriso85 написа:Изчакай, има колеги които предлагат програмиране и други "шукарийки" с компютър. Те ще пишат сами тука
Имай и дюзите предвидOleg-16V написа:проблема ти е в двигагеля така че няма смисъл да си губиш времето
Нужно ли е във всяка тема да пишеш глупости![]()
Колега, 100% дебитомер. Същите признаци ги имах и аз. Вземаш един Бош за 280 лева с отстъпка (от Вари, или от някъде където си сигурен ). Програмиране със сигурност не ти трябва за М43 - има нужда за дебитомерите които се слагат на печките. За всеки случай - ресетни компютъра (или разкачи акумулатора за 10тина минути) за да изгуби адаптините настройки и в следвашите 100 км, колата ще се адаптира към новите стойности (вече реални) от дебитомера.
За да се убедиш самия ти, че е дебитомер - изключи кабела на дебитомера преди да я запалиш сутринта. Гаранция че колата ще полети.
Забрави за разни китайски, заместители, рециклажи, почистания - ако искаш колата да върви и да има добр разход.
Задлжително - проверявай РИЛоем-а парт номера и после каталога на Бош. Проверявай какво взимаш в магазина, често стават грешки.
Ако имаш кабел - дори с КарСофт си прочети лайфдатата. На загрял двигател на празен ход - би трябвало да ти отчита 16-17 кг/час дебит на въздуха. Масово на колеги с замърсени дебитомери, повредени - отчита 10-11 кг/час - което означава обеднена смес (понякога ви дава грешка P0171).
Хайде успех колега!
Хайде успех колега!
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Проверил ли си за херметичност след дебитомера? Ако смуче въздух отнякъде пак се получава обеднена смес. Заслушай се дали има някакво свистене при ускорение. Махни дори филтъра за купето или целия въздуховод ако може. Не съм запознат в детайли с е46
Вескот благодаря ти за предложението, но наистина ли може да се скапе толкова бързо дебитомера. Аз го смених преди 1.5 месец BOSH оригинален в кутия и си беше с защитна лепенка от тези цветните таб където се отваря. Вече и бош ли започнаха да продават боклуци. Другото нещо, е че няма как да разкача дебитомера защото колата е автоматик и влиза в авариен режим и почти неможе да се кара. Вчера обаче на място го откачих обаче като поработи малко без него и колата изгасваше сама някакси. Когато го изключа докато работи се секунда падат оборотите и после се оправя, но пак изгасва.
17 мнения
