Проблем в охладителната система + някакво транакне (снимка)
9 мнения
- divvakka
- Регистриран на: 17.05.2009
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е60
Здравейте колеги,тази сутрин гледам до предната дясна гума - локва,оказа се че е антифриз.Долях до максимум,отидох на работа и на обяд като проверявам нивото на антифриза беше под минимума.Махнах кората,поогледах от къде може да тече,но не видях нищо.Според вас от къде може да е проблема?
Само да добавя,че не бях затегнал добре капачката на разшерителният съд.
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
Последна промяна divvakka на 27 Юли 2009, 21:18, променена общо 2 пъти
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- divvakka
- Кара: Е46 318i
оказа се, че трябваше да налея доста антифриз още и я обезвъздушихме с един приятел.
Обче чух някакво тракане - на снимката е показано къде е долу-горе.
Имате ли някой представа от какво може да е ?
http://195.149.248.189:8080/2009-07-27/ ... e32a41a667
Благодаря Ви....
Благодаря Ви....
- krasy1982
- Регистриран на: 13.04.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: e46
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: 318 i
Колега 1 за тракането и моята го има докато е студена, но до 2 3 мин и спира като позагрее. Това да не те притеснява не си нито първия нито посления. Според мен имаш спукано казанче на антифриза. Може би е само сцепено лекичко и като загрее дупката се отваря и започва леко полеко да изтича. Когато е студена пукнатината се свива и теча спира. Така беше и с моето казанче преди да го сменя. Също каза че не си затворил добре капачката от там също се губи мн течност. Последния ми съвет е да огледаш всички водни съединения внимателно, ако не тече и от там тогава отиди на майстор.
- divvakka
- Кара: Е46 318i
krasy1982 написа:Колега 1 за тракането и моята го има докато е студена, но до 2 3 мин и спира като позагрее. Това да не те притеснява не си нито първия нито посления. Според мен имаш спукано казанче на антифриза. Може би е само сцепено лекичко и като загрее дупката се отваря и започва леко полеко да изтича. Когато е студена пукнатината се свива и теча спира. Така беше и с моето казанче преди да го сменя. Също каза че не си затворил добре капачката от там също се губи мн течност. Последния ми съвет е да огледаш всички водни съединения внимателно, ако не тече и от там тогава отиди на майстор.
благодаря колега, транакането ме притеснява, при мен го прави и при загрят автомобил...
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Тракането което чувате най-вероятно се дължи на лагера на съединителя,опитай докато работи,без съединител да напинеш скоростният лост към 2 ра предавка или натисни съединителя
- krasy1982
- Кара: e46
- divvakka
- Кара: Е46 318i
Интрересното е, че спря да тече,явно не съм завил капачката като проверявах нивото същия ден. Обаче нялах около 3,4 литра оттогава (и все доливам) и ми се иска да е изтекло точно толкова, а да не го губи. Ще я наблювадам днес и утре,ако губи антифриз - работата не отива на добре
9 мнения
