Въпрос за датчика на външната темп.
Регистриран на: 2.04.2009
Кара: 318i, 98г, 1,9
Мнение от maxy » 07 Юли 2009, 17:39
При мен го няма самия датчик а въпроса е по дефоулт има ли кабели за самия датчик някъде.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 07 Юли 2009, 17:44
да
Мнение от maxy » 07 Юли 2009, 18:11
Мерси много ще ги потърся тия дни да видя къде са забутани.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 07 Юли 2009, 21:13
Има вариант и да го няма, ако не се лъжа при коли без климатроник и без B.C. датчик за външната температура го няма, съотвентно и кабеляците за него няма да ги има.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 08 Юли 2009, 18:23
а мене ме интерисува един въпрос и да не отварям тема ще питам тука.та въпроса ми е всички знаете за това че много коли им се повреждат датчиците,ако на онова мениу кадето се активира от N19 ON-OFF след активиране на 7.1 позиция ми отчита например 27.5 и тем подобни,това означава ли че след поставянето на бутон с фуннкцията BC ще си работи и отчита коректно :help:
Кара: E70
Мнение от slitter » 08 Юли 2009, 21:16
Ще черпи информация от там и ще се коригира посредством направена настройка в компа и ще излиза горе долу реалната външна температура. Ако има големи отклонения, то те могат да се коригират и ръчно посредством GT1 DIS, така че да стане реална. В момента това, което показва позиция 7.1 не е реалната външна температура. В борда просто е заложена проста методика на изчисление (отчета от термистора в позиция 7.1 +/- 1,2,3 градуса за корекция). Мисля, че максимално ясно го описах процеса. :)
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 08 Юли 2009, 23:17
значи опасенията са ми като си пусна след време ботр комп и може да ми покаже -40 C +40 C това ме плаши
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 09 Юли 2009, 6:31
той казва за корекция от няколко градуса, а не от +/- 30-40 :D
Силно се съмнявам, че когато са ми активирали борд-а в МКар са ми правили някаква корекция точно на този датчик
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 09 Юли 2009, 9:25
значи опасявам се да не е изгорял датцика,а това е често стещан проблем и като изгори нали показва темпетатура от -30=30 тем подобни,това че сега от онова мениу показва на 7.1 например сходни градоси вчера беше около 36-37 това узначава ли че работи датчика или след активиране на борда може да покаже -40 и да трябва да купувам,това питам
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 09 Юли 2009, 12:48
unikalen88 написа:значи опасявам се да не е изгорял датцика,а това е често стещан проблем и като изгори нали показва темпетатура от -30=30 тем подобни,това че сега от онова мениу показва на 7.1 например сходни градоси вчера беше около 36-37 това узначава ли че работи датчика или след активиране на борда може да покаже -40 и да трябва да купувам,това питам
Не можах да разбера какъв ти е проблема с този датчик ... активирай си борда, вземи си ръчка за BC, ако все още нямаш ... пък ако датчика за температурата ти е развален, си го смени, струва точно 62,72лв с ДДС.
Аз да се похваля, вчера си сложих лостчето за BC и всичко си работи отлично :)
Мнение от maxy » 11 Юли 2009, 19:11
добре де аз нямам датчик нямам и лостче ако сложа лостче ще работят ли останалите неща като моментен разход и др.? имам си климатроник имам и място за датчика ама не съм търсил кабелите и незнам дали ги имам ще проверя като имам време и ще пиша допълнително.
Мнение от Wolfen » 11 Юли 2009, 21:34
maxy написа:добре де аз нямам датчик нямам и лостче ако сложа лостче ще работят ли останалите неща като моментен разход и др.? имам си климатроник имам и място за датчика ама не съм търсил кабелите и незнам дали ги имам ще проверя като имам време и ще пиша допълнително.
Ето какво трябва да направиш:
1. Отключване на борд компютъра -
а) намираш някой колега от форума, който с програмата ДИС ти отключва борда;
б) сам си инсталираш ДИС и си купуваш нужните кабели за 20пин буксата (има една огромна тема "Софтуер", където подробно е обяснено всичко)
2. След като т.1 е изпълнена, намираш си лостче за мигачите с копченце за борд компютър - ново е 200лв, в моргите сигурно може да се намери за около 60-70лв.
може и да нямаш датчик за външна температура - или е откраднат или просто въобще не си го имал. Предполагам има кабели към мястото на датчика, изхождайки от презумпцията, че всички коли слизат от конвейра с еднакъв набор от кабели и в зависимост от спецификацията на автомобила му бива сложен датчик или не.
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Мнение от sannikolaus » 11 Юли 2009, 22:16
А някой може ли да даде схема на кабелите за температурните датчици, намиращи се на подкалниците? От къде минават и какви цветове са?
