Проблем - ел. стъкла
5 мнения
Днес ми се появи следния проблем. Карах със свален прозорец, спрях и като опитах да затворя прозореца се оказа, че бутона не работи , нито за левия , нито за десния, предположих че може да е бушон, който да подава ток за комфорт модула, но не можах да намеря нито един изгорял. в схемата на бушоните не пише нищо за прозорците, а централното си работи.
Моля за съвет или насока какво да гледам, че в тези дъждове , не мога да оставя така колата.
Отделно гледам че се пише за бушони в багажника и под предния капак. моита е 320D 2002 и нямам отпред никакви бушони, отзад при акумолатора същоо нищо не намирам.
Моля помагайте!
Моля помагайте!
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Kолеги, оправих се , оказа се бушон... не беше изгорял , но просто даваше лош контакт. Това което ме заблуди повече обаче беше описанието на бушоните , което принтнах от форума -
ВАЖНО !!!: По това описание има някои грешки или неточности!!!
Бушон 48- 30.....[миенето на предни прозорци] - реално е за повдигане на предните прозорци.
Ето линк към описанието на бушоните в е46fanatics.
http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... ostcount=4
ангелски написа:N°- A
1-4 ..... [свободен]
5- 5..... [сигнален звук на бордови уреди]
6- 5.....[осветление на огледалата на сенниците]
7- 5.....[система за навигация, радио, телефон]
8- 5.....[свободен]
9- 5.....[крушки на стоповете, осветление на модула, автопилота, борд компютара, контактора на стоп светлините,контактора на амбряжа]
10- 5.....[бордови уреди]
11- 5.....[ербак, страничен ербак, контактора за колана на шофьора]
12- 7,5.....[ABS, ASC, DSC, 4 задвижващите колела, контрол на наляга нето в гумите, подгряване на седалките,предно перде за слънце]
13- 7,5.....[свободен]
14- 5.....[против запалване]
15- 5.....[детектор за дъж, задна чистачка (комби)]
16-21 -..... [свободни]
22- 5
23- 5.....[командния блок но климатроника]
24- 5 .....[радар за паркиране, електрическото командване на огледалото за задно виждане при заслепяване]
25- 5.....[контактор на жигльора загряващ течноста за миенето на прозорците, подгряването на страничното огледало (шофьора)]
26- 5.....[релето на запалката за цигари]
27- 10.....[светлините за заден ход, компютара който ръководи мотора]
28- 5.....[мотовентилатора на кутиятта с релета намиращ се до мотора,кутия за командването на климатроника]
29- 5.....[бордови уреди, компютара който ръководи мотора]
30- 7,5.....[изход за диагностикa OBD, сонда за нивото на маслото]
31- 5.....[контрол за налягането в гумите, ел.огледала]
32- 5.....[модула на осветлението]
33- 5.....[ABS, ASC, DSC, 4x4]
34- 5.....[бордови уреди]
35- 50.....[4х4]
36- 50 -
37- 50.....[мотовентилатора за охлаждане на мотора]
38- 15.....[релето на фаровета за мъгла]
39- 5.....[телефон]
40- 5.....[DSC, 4х4, датчик на ъгала на завиване]
41- 30.....[система за навигация, авто радио]
42- 30.....[ABS, ASC, DSC, 4х4, сонтрол на налягането в гумите, предно перде за слънце]
43- 5.....[бордови уреди, изхода за диагностика OBD]
44- 20.....[теглич]
45- 20.....[задна чистачка (комби)]
46- 30.....[шибидак]
47- 20.....[запалка за цигари, ел. изход(контакт)]
49- 5.....[аларма, осветление на купето, централно заключване, миенето на предни прозорци]
50- 40.....[прекъсвач на командата на вентилацията]
51- 30.....[система за миене на фаровете]
52- 30.....[осветление на жабката, багажника, купето,централно заключване, система за миене на фаровете]
53- 30.....[ABS, ASC, DSC, 4x4,]
54- 20.....[реле на горивната помпа]
55- 15.....[звуков сигнал за предопреждение]
56- 30.....[ABS, ASC, DSC]
57- 5.....[външно странично огледало (шофьор)]
58- 7,5.....[централно заключване (комби)]
59- 30.....[реле за миенето на предни стъкла]
60- 25.....[централно заключване]
61- 30.....[DSC]
62- 7,5.....[климатик]
63- 7,5.....[реле за компресора на климатика]
64- 5.....[автоматична скоростна кутия]
65- 30.....[ел. седалка на водача]
66 -
67- 5.....[аларма, електрическото командване на огледалото за задно виждане при заслепяване, против запалване]
68- 30.....[размразяване на задното стъкло]
69- 5.....[контрол на налягането в гумите]
70- 30.....[предна дясна ел.седалка]
71- 30.....[миене на задното стъкло]
Предназначението на бушшоните намиращи се отстрани на мотора
N°....А....Предназначение
1.....30....за главното реле,което захраннва ком. на мотора
2.....30....за релето на компресора на климатика,горивната помпа,дебитометора,елктрована за налягането на захранването на двигателя с гориво,релето за подгряване,датчика на разпределителния вал,регулатора за високото налягане, електрована EGR,електрована на тампоните на мотора,електрована на клапата за въздух/предполагам за вяздуха,който влиза в купето/
3.....-....-
4.....-....-
5.....-....-
Предназначението на бушшоните намиращи се в багажника
F104.[100A]....реле за подгряващите свещи
205А..............захранването на кутията с бушони,която се намира в купето
Релета
N°....Предназначение
1......реле за подгряване
2......реле засветлините на заден ход при автоматична скороста кутия
3......главнота реле захраннващо ком. на мотора
4......реле за чистачките
Предназначение на релетата намиращи се зад жабката /без миещи се фарове/
1......реле за компресора на климатика
2......-
3......реле за горивната помпа
4......реле за вентилатора на парното
5......реле за фаровете против мъгла
6......реле за предупредителен звуков сигнал
Предназначение на релетата намиращи се зад жабката /с миещи се фарове/
1......реле за минето на фаровете
2......-
3......реле за компресора на климатика
4......реле за горивната помпа
5......реле за вентилатора на парното
6......реле за фаровете против мъгла
7......реле за предупредителен звуков сигнал
Това е от мен колеги,както ме посаветва GECATA BMW събрах всичко и го пуснах в темата за Общи факти и основни проблеми при Е46.Надявам се да Ви е от полза,ако има някакво недоразумение в превода пуснете ми ЛС
- starterwrc
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: М3 Е46
5 мнения
