Трудно отлепване/натискане на педала на газта
15 мнения
- Dracos
- Регистриран на: 22.04.2009
- Кара: BMW 318 '00
Проблема се състои в трудното отлепване на педала на газта в горно положение... Интересното е че се получава само при запален двигател, при изгасен усилието е нормално. Смазах всичко до което имах достъп по системата на газта, но нямаше особен резултат.
Ако някой от колегите ако е имал подобен проблем и му е намерил цаката да пише...
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
виж дали дроела се движи нормално ... ако в ок значи ти е затлачено жилото или се е протрило някъде и запира ... та сменяш жило 99% е то
то не знам на твоя мотор дали си с жило де, че май по-новите са с електронна гас
Хайде да покараме малко кола
- Dracos
- Кара: BMW 318 '00
С жило е, като изгася двигателя се движи абсолютно нормално, няма драма. В края на жилото, там където евентуално е потенциометъра за подаването на газта има една пружинка, която да го връща в изходно положение при отпускане. Та се чудех дали тя по някакъв начин не се обтяга при палене...
П.С. а дроела :-) като за начинаещ е... :-)
Последна промяна Dracos на 22 Юни 2009, 15:06, променена общо 1 път
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Re: Трудно отлепване/натискане на педала на газта
Dracos написа:Здравейте,
Дроселовата клапа почисти и нов педал ще усетиш ти!!!
Аз го имах същият проблем. Смазваха го 3 пъти. Ако искаш има снимки от един италянски сайт как се чисти. Даже има тема такава ако потърсиш малко може и да я намериш.
Когато я свалиш обърни внимание на пеперудата и на цилиндъра на дросела ако има степенка (износване един вид) трябав да я смениш.
- Dracos
- Кара: BMW 318 '00
Мерси...
Моля те прати ми линка за италианския сайт, аз ще потърся в форума за други мнения да видя какво ще изкопая.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Неможах да намеря линка нито пък темата
Но намерих снимките поне...
http://kachi-snimka.info/images/bwy1245682569z.jpg
http://kachi-snimka.info/images/opt1245682603u.jpg
http://kachi-snimka.info/images/klz1245682621g.jpg
http://kachi-snimka.info/images/opt1245682645b.jpg
http://kachi-snimka.info/images/klz1245682660u.jpg
- Dracos
- Кара: BMW 318 '00
И в такъв случай всъщност проблема няма нищо общо с педала на газта, а с притока на въздух, така ли? Защото на снимките ми се струва че клапата е веднага след въздушния филтър...
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Dracos написа:И в такъв случай всъщност проблема няма нищо общо с педала на газта, а с притока на въздух, така ли? Защото на снимките ми се струва че клапата е веднага след въздушния филтър...
Мне, мне. Точно мръсотията (дори да е малко, поне при мен беше незначителна), която е в клапата задържа пеперудката, която се върти на една ос. И се оказа, че при налеп от около 0.2мм по стените задържа тази пеперудка. И пречи за нормалното натискане на педала на газта. Лесно се чисти. Направи го.
Успех.
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
това за дросел клапата което е на снимките е за 318 / 4 цилиндра! да ме поправи някой ако греша!?
при шестака е завряна на майка си до блока на двигателя и май е хамалогия почистването!?
- Бай Петко
- Регистриран на: 6.12.2008
- Кара: Е34 518 Automatik
- Мечтае да кара: Е34 М5
- Dracos
- Кара: BMW 318 '00
ОК, ще пробвам weekend-a да изчистя клапата и ще пиша резултатите, яко не е се оправи ще купя ново жило...
@ Бай Петко - А какво имаш предвид под бедна смес, не стига въздуха ли?
- Dracos
- Кара: BMW 318 '00
Вчера почистих дросел клапата, нагара който отстраних беше минимален, но резултата е смайващ. Педала е мек като перце и се натиска страхотно. Мерси vavilon, съвета ти свърши страхотна работа. След доста чудене защо се получава едва на запалена кола, осъзнах че кожуха и клапата са от два различни метала и най-вероятно не се разширяват по един и същи начин от топлината. Но в крайна сметка проблема бе решен :-)))
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Dracos написа:Вчера почистих дросел клапата, нагара който отстраних беше минимален, но резултата е смайващ. Педала е мек като перце и се натиска страхотно. Мерси vavilon, съвета ти свърши страхотна работа. След доста чудене защо се получава едва на запалена кола, осъзнах че кожуха и клапата са от два различни метала и най-вероятно не се разширяват по един и същи начин от топлината. Но в крайна сметка проблема бе решен :-)))
- Dracos
- Кара: BMW 318 '00
Хубавото е че се сети, щото търсенето на проблема сигурно щеше да мине през 100 други места докато се стигне да там. И всяко от тях щеше да струва пари... Както новото жило например... :-) Мерси пак
15 мнения
