ВРАТАТА
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
ВРАТАТА
Шофьорската врата ми се затваря по трудно(с повече блъскане),има ли начин да се регулира нещо,за да стане по лесно затварянето?
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Има, трябва да регулираш желязото което е на купето (което про затворена врата влиза в заключващия механизъм), сваляш пластмасовата капачка и отдолу ще видиш два болата торкс, развиваш - гласиш - завиваш и пробваш дали е добре, така докато стане
- KFZ-Handler
- Регистриран на: 11.01.2008
- Местоположение: SF
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Космически кораб
Ако колата е купе е възможно да е от гумата на колонката! Това е често срещан проблем при този модел и те съветвам първо да погледнеш това преда да започнеш да регулираш ламарините...
- Енцо
- Регистриран на: 20.08.2008
- Кара: BMW 530d F10
- KFZ-Handler
- Кара: E46 M3
- kiko™
Е мойта е купе и си я регулирах по начина който уписах по-горе!
Не става въпрос за регулиране на никакви ламарини, явно не съм се изразил добре, става въпрос за нагласяне на металното "ухо" което се намира на стедната греда, това същото "ухо" влиза в механизма на вратата при затваряне.
kiko™ написа:Е мойта е купе и си я регулирах по начина който уписах по-горе!
Сега вече ми стана ясно,ще пробвам с това "ухо" да го мръдна навън,предполагам по малко от милиметър му трябва,ако стане ще пиша!
- kiko™
Зависи колко ти се е отклонило, малко е играчка докато го нагласиш оптимално добре, но пък резултата си заслужава
Я, я , няква схема, нещо
Че не мога да разбера за кое "ушенце" става на въпрос, че и моите бая се тряскат, за да се затворят
Чак жал ми става...
П.С. Като заговорихме за вратите... пасажерската като я отворя и при съъъъвсем лек наклон отказва да седи и се затваря сама, докато шофьорска, няма проблеми... Тва от пантата ли идва или...
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- kiko™
Най-вероятно ти се е счулила джаджата която я държи за да не се затваря, ето тук:
http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=164552
можеш да видиш за какво става въпрос и как се сменя, също и номенклатурния номер ако решиш да го сменяш, а що се отнася до "ухото" по-ясно не мога да го обясня, съжалявам - ако не ти е станало ясно за кое "ухо" става въпрос иди до някой сервиз и им кажи да ти регулират вратата
Аз май се досетих за кое "ушо" става навъпрос , ама... да видим
От 2 дена все забравям да видя за въпросното място, което колегата Кико спомена, че може да е счупено
А инъче някой да знае как се сваля кората на пасажерската врата ? Писах и в другата тема, ама... да пробвам и тук...
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
uCnaHeTcA написа:Аз май се досетих за кое "ушо" става навъпрос , ама... да видимОт 2 дена все забравям да видя за въпросното място, което колегата Кико спомена, че може да е счупено
http://www.e46fanatics.com/faq/stereosaga.html
Тук много добре можеш да видиш как се маха кората на вратата. На задните е по подобен начин
33 мнения
