пала и гасне!!!
9 мнения
- 6anata
- Регистриран на: 14.02.2009
- Местоположение: obl Pleven
- Кара: E-46
- Мечтае да кара: M3 E-46
пала и гасне!!!
значе когат е студена пала и тя гасне това го прай два три пъти така и оборотите играят а като поработи после се оправя от кво може да е???
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Стъпково моторче
датчик на разпределителен вал
датчик на колянов вал
Възможности доста - ходи на една диагностика и еку-то ще си каже само.
И после пиши какво е станало
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
kriso85 написа:Стъпково моторче
......и продължавам..... дебитомер,клапан на картерните газове,маркучите за картерните......
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
същия проблем, само че на М52B20TU, само когато е топла и сега в топлото време, губи обороти в ниските и гасне, после пали но с малко задържане на стартера и дори иска да напомпа газ, което ме унижава! все едно карам 2107
. прави го особено при потегляне и подаване на газ, при смяна на първа/задна и маневри! съмнява ме дебитомер, но изчетох цялата тема за него-ама там предимно дизели, освен това мисля за дросел клапа! та въпроса ми е -отивам на диагностика, дали ще каже от къде е!? или да викам неволята!? някакви идеи!?
същия проблем, на диагностика и веднага излезе датчик на разпределителния вал ... а ако имаш и газ - почти сигурно е че е това
п.п. ако ти е зор да запали от сервиза ме посъветваха докато пристигне датчика - газта до долу и тогава палиш и пускаш газта, при мен няколко пъти стана за да я закарам до сервиза.
успех
успех
- zlati79
- Кара: кот кара
не ми е зор паленето! по скоро това че гасне! дам ли на D или R и само да чукна газта и падат оборите и тишина! без да разтриса, без нищо! днес ще отида в Бовата да видим!
- 6anata
- Кара: E-46
колеги днес диагностиката ми покажа датчик на раз. вал и дебитомер купих ги ще ги смена и ще пиша кво е станало
- 6anata
- Кара: E-46
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
6anata написа:колеги днес диагностиката ми покажа датчик на раз. вал и дебитомер купих ги ще ги смена и ще пиша кво е станало
Към всички - ако ви покаже грешка на разп. вал и дебитомер първо пробвайте само със смяна на датчика! Защото познат имаше същия проблем и му правиха тестове с нов дебитомер - и него откриваше като грешка! Оказа, се че е само датчика!!! След смяната му грешката на дебитомера изчезна!?!?!?!?!
Много често срещан проблем при бензиновите мотори!
9 мнения
