Консумира ли много масло 330i...
Регистриран на: 9.01.2009
Местоположение: London(Пловдив)
Мнение от ivsan_82 » 17 Юни 2009, 21:04
Доскоро имах 318 и въобще не харчеше масло.Сега съм с 330i Sport,когато го купих,нивото на маслото беше между средата и максимума,след 1000км изминати е на минимума :uups: Не се вижда да тече отникъде,не пуши,не мирише на масло и т.н.Какъв може да е проблема,и мога ли сега да долея друг вид масло(като вискозитет и марка)?
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 17 Юни 2009, 23:13
:OT: Sory ама да попитам и аз, а да не пускам отделна тема ... изминал съм 7000км от смяна на масло ако не се лъжа ми бяха сложили 10в40 за по сигурно :) и реших да дръпна щеката и какво да видя .... то на минимума, долях му около 700г и то отиде над максимума .... нормално ли е това и има ли някакъв проблем ? По конкретно ... от минимум до максимум на щеката на колко литра горе долу отговаря, и да изгори 600г някъде за 7000км от това масло как ви се струва. Нормално каране с малко ръчки :)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 17 Юни 2009, 23:20
първо да споменем това че колата нетрябва да гори масло ако гори не е нормално,но си мисля все пак че ако колегата не му се дават пари да отстрани проблема 600 мл. масло на 7к не е много,даже на 10к 600-800 мл. е нормално
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 17 Юни 2009, 23:27
1во - Питам дали е нормално да е било минимум, а с 700мл да стигне 3мм (някъде там) над максимума или това, че съм я палил 20мин преди пробата е било проблема и ме е излъгала щеката, но аз си мисля, че за 20мин се е стекло
2ро - 600мм (пак грубо не мога да го кажа точно) за 7000км дали е нормално да изгори
3то - На колко литра отговаря от мин до макс на щеката
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Консумира ли много масло 330i...
Мнение от Leon » 17 Юни 2009, 23:42
ivsan_82 написа:Доскоро имах 318 и въобще не харчеше масло.Сега съм с 330i Sport,когато го купих,нивото на маслото беше между средата и максимума,след 1000км изминати е на минимума :uups: Не се вижда да тече отникъде,не пуши,не мирише на масло и т.н.Какъв може да е проблема,и мога ли сега да долея друг вид масло(като вискозитет и марка)?
Принципно не е нормално, но изчака ли да се стече като видя,че е на минимума? Друга марка масло може, но със същия вискозитет... Това са елементарни неща, интересувайте се преди да се качите на колата, че не се знае къде ще ви остави ;)
Мнение от ivsan_82 » 18 Юни 2009, 1:11
А проблем ли е,ако например маслото в двигателя е 10W 40,а аз долея 5W 40? Или ако е полусинтетично,а аз долея пълна синтетика?
Другото интересно е,че въпреки че маслото е на минимума,жълтата лампа не свети...
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 18 Юни 2009, 1:13
ivsan_82 написа:А проблем ли е,ако например маслото в двигателя е 10W 40,а аз долея 5W 40? Или ако е полусинтетично,а аз долея пълна синтетика?
Маслото трябва да е същото.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Мнение от ivsan_82 » 18 Юни 2009, 1:34
Да,така е,логично е че трябва да същото маслото,но все пак-какво би станало ако се долее различно,ще се пресече ли,ще си загуби свойствата ли....?
Регистриран на: 13.03.2009
Местоположение: Dortmund
Мнение от Ir0n » 18 Юни 2009, 2:22
По информация от немските форуми, 330i си гори доста масло и било нормално...
Мнение от ivsan_82 » 18 Юни 2009, 2:45
И аз сега се позачетох из чужди форуми и наистина се оказва,че си похапват доста масълце... :shock:
Мнение от Archangel » 18 Юни 2009, 6:03
Мойто мъртво-родено добиче ми яде по 700-800мл. на 12 000км, ти за 330 питаш :mhihi:
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мнение от nik4o_83 » 18 Юни 2009, 9:21
Не е нормално за 1000 километра да ти свали толкова много нивото на маслото...баси - тва и при москвичите го няма. Отиди най-добре на преглед - може да е нещо дребно...
Що се отнася за дизела - аз съм с 320D и грам не ми харчи. Това е четиритактов мотор и ако всичко е нормално не трябва да харчи масло, или ако харчи - ще е пренебрежимо малко (въобще не говориме за доливане на масло...)
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 18 Юни 2009, 9:25
ivsan_82 написа:Да,така е,логично е че трябва да същото маслото,но все пак-какво би станало ако се долее различно,ще се пресече ли,ще си загуби свойствата ли....?
нищо съществено няма да стане ,двигателните масла отдавна са взаимо смесяеми така да се изразя ,даже има хора които карат с 5в40 и 10в40 смесени 1:1 ,в БГ не е практика .Добре е все пак като се смесват масла да са на една основа - минерална да речем ,или естерна ако караш с такова скъпо масло .
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 18 Юни 2009, 9:38
колега не е лошо да се погледнат гумичките на клапаните или другия вариянт е да се смени вискозитета ако си с 5в40 на 10в40 или минерално ..
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 18 Юни 2009, 11:04
Принципно разхода на масло не може да е толкова нормален (особено за 1000 км.) Въпреки че от БМВ твърдят, че 1 л на 1000 км. е нормал :shock: Но според мен трябва щом си си купил колата да и смениш маслото веднага независимо какво ти казва продавача (стига да не си някакси абсолютно сигурен) и после да правиш изводи.
Избери си подходящо масло ( за М54 не знам какво се препоръчва), но едва ли е 10в40 :roll:
Има вариант да ти го е изгоряла маслото не защото имаш проблем (гумички, сегменти и т.н.), а защото вече му е време за смяна. Доста коли правят този номер примерно до 8000 км . не пипат въобще, а до 10к са изгоряли по 500-600 гр. (което мисля че е разтоянието от мин. до макс. на щеката).
Също така и при по-агресивен стил на каране консумацията на масло се повишава. Но леко мое наблюдение е че по-новите двигатели на БМВ горят повече масло ;)
Смени си маслото и после пиши дали намалява и на колко км.
