Шибедах - тече
6 мнения
Шибедах - тече
Колеги,
нов съм във форума и моля да ме извините ако бъркам някое правило и не пиша където трябва. Имам два основни проблема с 316и.
1.тече ми шибедаха - отводнителната тръбичка от страната на пасажера липсваше изобщо. Пробвах сам да сложа маркуч, но сега явно "гредата" където влиза то маркуч е сцепена и пак през уплътнението на вратата, купето ми се пълни с вода. Моля дайте съвет как да го оправя или в кой сервиз да отида. (в Камор искат около 150лв)
2.При зареждане на резервоара догоре тече! т.е. стича се от високо някъде и под гумата на това ниво се ижда как тече с немалък дебит. Като покарах малко и паднах под максумума на резервоара, спрях и като погледнах не течеше вече. Реших че тези от бензиностанцията са препалнили несщо преливник или отдушник ако има такова нещо. но преди дни заредих половината резервоар (около 20литра, а вътре да е имало максимум 10) и отново протече още на бензиностанцията. след това като покарах градско малко 5-6 километра и вече не течеше. Имате ли идея от каде може да идва проблема? И отново ще помоля да препоръчате сервиз за този проблем.
Благодаря
Благодаря
За резервоара имаше подобна тема - виж в тази този случай какво се е оказло - може и да е при теб : http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 2%EE%E0%F0
Колега относно шибидаха най-лесния вариант е да запушиш с силикон проблемната тръбичка и да се отводнява само от другата. Там имаш уплатнение отгоре на капака така че не влиза чак толко голямо количество вода. Аз така съм решавал подобен проблем. А резервоара на канал и някой да налива отгоре бензин за да се види откаде идва теча ,след което да се пристъпи към отстраняването. Успех.
След като ме одрусаха в Камор ми оправиха само шибедаха. Но все още има теч долу в дясно под жабката в краката на пасажера. Тече само когато има силен дъжд. От камор казаха, че колата е удряна и не е направена както трябва след това и те не се занимавали с тенекиджийство.
Сега съм решил да свалям таблото сам и да търся проблема. Може ли някой да помогне със съвет, схема или насока как се сваля таблото. И друго - трябва ли да се "деактивират" еърбеците преди да се започне работа? чувал съм, че било опасно да не се активират по време на работа.
Благодаря ви предварително.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
махаш акомулатора и няма как да се отворят 99%.
Ама все пак търси отвънка теча първо. Може и мокета да махнеш и да видиш от къде се стича
Хайде да покараме малко кола
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
kpekov_81 Пуснато на: 13 Юли 2009, 19:32 Заглавие:
Здравей колега, може да тече от вратата. Имаше подобна тема, потърси със търсачката преди да разглобяваш таблото.
Успех.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
6 мнения
